hei
Har et problem med min 4x4 cosworth, når eg starter opp bilen har eg null oljetrykk, det kan ta opp til 2 minutter før trykket kommer, men da er det helt ok, så når eg stopper bilen igjen forsvinner alt trykket igjen og eg må gjøre alt om igjen, noen som har ein grei løsning på dette? vert borti det samme kanskje? har ca 45 psi på 2000 rpm.
Hørte med mekanikere på ford, dei sa ventilen låg i filterert og dei trudde det var det som var problemet... takker for svar
eg hadde prøvd og bytta oljefilter,og kjøpt på ford ;)
ESCORT COSWORTH 94. MOD . Solgt
Ford Focus RS 2010 Mod .
"enten du tror du kan,eller du tror du
ikkje kan.....så har du rett" HENRY FORD !
Tenkte det samme når jeg leste :S
Ja eller ikkje 2 min då, men drar den på starteren i 2 min ca, bytta filter nå og da kom trykket, berre håpa det er i orden nå, kan vel ikkje være pumpa så lenge eg har trykk? er jo att trykket forsvinner når bilen står som er problemet...
hadde samme problem med ei høytrykks pumpe eg kjøpte hos burton. Var visstnok ikke uten trykk i 2 min, men heller i ca 10 sek. Hvilken pumpe har du ?
ok, er høgtrykkspumpe eg og har, fra burton meiner eg
ikke for å være pessimistisk eller noe, men da må du nok av med oljepumpa og sjekke den etter min mening ? ;) var ihvertfall samme symptomene hos meg og da viste det seg å være den pumpa. Kjøp heller enn direkte fra cosworth, det gjorde eg og det funka som bara det
