Tennings problem! Sjå her!
Guest kenneth birkeland
FA*N! Fekk meg prøveskilt for helga. Bilen gjekk fint, men so monterte eg på oljetrykks måler og temp føler.
Og når eg sku starte den va da ikkje liv.
Eg gjekk øve alle kontakter og ledninger, så såg eg at eine ledningen til tenningsmundulen var dradd seg ut.
tok denne inn igjen.
Da blei det antydning til start, men virker som den tenner heilt feil.
Etter eg har kjiddna er det litt smelling og ettertenning.
Kva kan ha skjedd/er gale? Trenger TIPS!!!!
Haster!!!!!!!!!! vil ut å kjøra!
Ikkje når eg kjiddner, men når eg gir meg å kjidne er det litt ettertenning og smelling...?
hadde et lignende problem en gang , da var det brudd i en ledenig til tenningsmodulen .
men kan også minne om dårlig kontakt på vanntempsensoren
Har sjekka vanntempsensoren. Skal sjekke det støpselet ved torpedoveggen og den ledningen til mondulen igjen.
Va jækla kjedeligt å ikkje få kunna kjørt i helga :(
Eg opplevde det samme etter motorvask. Då var det eine pluggen som hadde blitt øydelagt, då vart da smell avogtil.
Bilen starter ikkje..
Hadde noe lignene probel med min. da var det coilen som fjusket,, Byttet den og aldri vært plaget etterpå..
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Trur da e ein ledning som har dårlig/ingen kontakt. Men skal prøve å skifte div ting.
No ENDELIG fekk eg start! :D Hadde batteriet kobla ifrå ei stund. So sku eg berre prøva om da starta, so starta den!??
Ka i F***? Jaja, eg e no glad. Ka kan detta vera egentlig?
Guest darksoul
Motvilligheit til å ut å leike frå bilen si side! (mandagsspøk)
Tjaaa... Feil signal inn til hjerna som blei resetta når batteriet var frakobla ei stund?
Hehe, ja virka F*** meg sånn altso... Blei so ufattelig forbanna når den ikkje starta. Hadde jo prøveskilt klar å alt :(
No ska han F*** meg få kjørt seg. Henta prøveskilt i dag ;) Om den nekta å starta då, legge eg heile bilen på QXL til minste bud 1 kr!
Guest darksoul
I tilfelle: 1.50,- kr er mitt opningsbud (med autobud opp til 21.50,-kr)
:lol:
Sikker på at pumpen starter? At du ikke har tuklet med noe relé eller sikringer til pumpen?
-Arne
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
Tenkte du på bensin pumpa? Ja, har barometer, så va bensin trykk då eg ikkje fekk start.
