oddbjorn90 Posted June 19, 2009 Share Posted June 19, 2009 hei, har et problem at bilen ikke går skikkelig. lader som normalt til 0,5 bar så begynner den å fjuske å rykke og plutselig er trykket 1 bar. ganske ujevnt. lader også veldig seint (4000 rpm) første gir greier den så vidt å lade 0,5 bar på maks turtall. noen som vet hva problemet kan være? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kverna Posted June 19, 2009 Share Posted June 19, 2009 Hvordan bil og hvordan oppsett ? Biler lader skjeldent noe særlig på førstegir pga. lite belastning Min fotoblogg Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddbjorn90 Posted June 22, 2009 Author Share Posted June 22, 2009 sierra cosworth. 2wd motor å gir, men 4wd ledningsnett. 290 chip, eksos, filter. Link to comment Share on other sites More sharing options...
rscosworth Posted June 22, 2009 Share Posted June 22, 2009 sjekk veiv-triggeren. gjør rent og sjekk åpninga. husker ikke hva klaringa skulle være, les i workshop manualen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford ragger Posted June 22, 2009 Share Posted June 22, 2009 Klaringa skal være 0,4 til 1mm.. Sjekket opp det samme i helga.. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link Link to comment Share on other sites More sharing options...
JoaG Posted June 22, 2009 Share Posted June 22, 2009 Sjekk den blå sensoren, Map-sensor,trigger sensor, plugger, pluggkabler, fordeler(så sant det ikkje er byttet) Var borti omtrent det samme på to bilar. Eg setter ein finger på Map-sensor. Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddbjorn90 Posted June 24, 2009 Author Share Posted June 24, 2009 har skifta map sensor, men det hjalp ikke:P Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossyman85 Posted June 24, 2009 Share Posted June 24, 2009 jeg hadde noe alla d samme problemet på orginal turboen min, da var d aculatoren som ikke var helt med, Link to comment Share on other sites More sharing options...
BR Racing V6 Posted June 24, 2009 Share Posted June 24, 2009 Hei-. skift ut plugger. 83 merkur xr4ti widebody,langtidsprosject.start ca 2015 85 sierra xr4x4 orginal 3dørs. 2.8 v6 turbo,utstilling/bane.sikte på shine på denne her start 2014 85 sierra xr4x4 isbil .v6 3.0(2.8base) rally sugemotor E85/Nos.halvbur.isdekk.fortsetter høsten 2013,kjøre vinter 14:) 88 sierra sedan cosworth replica. sohc 2.0 motor under bygging..E85.høsten 2013 88 Sierra cosworth banebil bredda sedan.kjøre 2014.mye gjennstår.Motor pinto E85 2.0 eller Lima 2.5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
