problemer med hjullager bytte på escort mk4
Guest muchacho
Guest muchacho
noen som har tips til hvordan jeg skal få inn den simringen som ligger yterst? altså nærmest hjulet, problemet er det at simringen som skal inn er noe større enn hullet i spindelen :huh:
jeg har prøvd å bare stappe den inn i sporet sånn som den på baksiden. jeg har også prøvd og bøye ut den skarpe kanten litt får å få den inn for også snudd den i rett stilling, men får ikke inn simringen uansett hva jeg prøver :huh:
bilen er da altså en escort mk4 88mod
lageret er på førersiden framme.
takker på forhånd får all hjelp:)
Edited by muchacho
Guest muchacho
fått ut alt av det gamle? satt det riktig? altså ikke bytta om simringene?
jada, har fått ut de gamle å satt inn de nye riktig, å simringene er det umulig å ta feil av da de ikke er like:)
den som står "i bak kant" er smalere enn den andre, og når sporet til den jeg ikke får inn er like bredt som ringen så kan det jo ikke være feil heller :S
