Guest rsturbodama Posted June 16, 2009 Share Posted June 16, 2009 Hei! skulle skifte bunnpakning på rs'en min, men fant ut at dette ikke var heilt enkelt. Prøvde og lime den med paknings stoff, men ville ikkje henge skikkelig og når eg skulle plassere den på plass så løsna den.. Tips og triks folkens? noken som veit kor mykje ein skal tighte til skruene der og eller? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted June 17, 2009 Share Posted June 17, 2009 pakningen er jo i for seg greit vis du har den av gummi? du kan eventuelt ha på litt silikon. den vil uansett flytte på seg. skruene drar du intill og litt til sånn at du føler at de sitter er vel 5 mm skruer så en 15 nm maks vil jeg tro Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rsturbodama Posted June 18, 2009 Share Posted June 18, 2009 pakningen er jo i for seg greit vis du har den av gummi? du kan eventuelt ha på litt silikon. den vil uansett flytte på seg. skruene drar du intill og litt til sånn at du føler at de sitter er vel 5 mm skruer så en 15 nm maks vil jeg tro jo den er av gummi. men var komplett umulig å ta den på uten pakningstoff, då den berre sklei ut av plass på sidene. den sitter jo så løst på naturligt, og det e ikkje berre og kline den oppi når den skal på plass, den må jo vriast på.. er då pakningen datt av kvar gong. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fastford79 Posted June 18, 2009 Share Posted June 18, 2009 Jeg limte den først opp med silikon og så kappet jeg av hodet på noen skruer i sammen dimmen og skrudde oppi hullene slik at pakningen holdt seg på plassen sin. Da gikk det greit på første forsøk. 1985 Escort Rs Turbo S1 (ombygd Xr3i) Link to comment Share on other sites More sharing options...
