Clutch som slurer
Guest Synclair
Guest Synclair
Hei
Jeg har et problem med at bilen slurer på clutchen når jeg gir gass.
Det er veldig vanskelig å akselerere da rpm måleren går til tops mens bilen krabber sakte fremover.
Jeg må gi minimalt med gass for å få fart, og da slurer den ikke.
Jeg fikk beskjed av forige eier at clutchen var ny, samt at den er ombyggd til skivebremser bak, men at det ikke var luftet.
Han snakket om en slevstrammer dings som måtte justeres i tillegg til at bremser og clutchen må luftes.
Noen tips om hvordan jeg gjør dette, og om vil det funke? Eller er denne clutchen utslitt?
Håper det er noen som har vert borte i noe av det samme og som kan hjelpe med noen tips :)
Edited by Synclair
Akkurat sånn som clutchen min var det der. Da var den slitt ned til naglene på trykkplatesida.
Var noe slakk på waieren med original clutchen.
Nå har jeg AP Racing Clutch som er kjøpt hos Burtonpower. Hardere pedal, og waieren har ikke noe slakk. har stramma den sånn at waieren akkurat er stram når jeg slipper opp pedalen.
91' Ford Sierra Sedan 4x4 2.0i DOHC | R.I.P.......93' Ford Sierra Stv 4x4 2,9 cosworth | TIL SALGS...... 92' Ford Sierra Stv 2wd DOHC | TIL SALGS
00' Landrover Defender TD5 | Bruksbil.......97' Peugeot 106 II | Slalombil
Lovecossie
Trykkplate: CP2511-1
Lamell: CP5352-5
Ligger under SOHC (Pinto). Finner ikke noe annet enn standard under DOHC selvom det passer om hverandre.
Clutchpedalen er noe hardere enn originalt, men er god å kjøre med.
Valgte organisk lamell da det er det beste til vanlig kjøring ettersom hva jeg har skjønt. Den tar pent igang uten noe form for lugging.
Guest Synclair
Da har jeg skiftet hele pedalsettet og clutchen er ny, det er litt slakk i vaieren, men kanskje ikke nokk ? Hvordan bruker man den røde plast strammeren? Den er helt på max av hva jeg kan få til i slakk tror jeg, men ser ingen instillings muligheter på den?
Noen som vet hva som kan være galt? og hvorfor jeg fortsatt får sluring så det er vanskelig å akseleere?
  • 1 month later...
Hvis det ikkje hjelper å slakke wiren litt til så tipper eg at du er blitt lurt ;)
Eller at clutchen er montert feil eller noe sånt.
Edited by torstein
Kan også hende at svinghjulet er utslitt og uplant. Da får ikke lamellen nok anleggsflate mot svinghjulet. Eller lamellen montert feil, slik at navet på lamellen tar i svinghjulsboltene.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
