Guest Synclair Posted June 14, 2009 Share Posted June 14, 2009 (edited) Hei Jeg har et problem med at bilen slurer på clutchen når jeg gir gass. Det er veldig vanskelig å akselerere da rpm måleren går til tops mens bilen krabber sakte fremover.Jeg må gi minimalt med gass for å få fart, og da slurer den ikke. Jeg fikk beskjed av forige eier at clutchen var ny, samt at den er ombyggd til skivebremser bak, men at det ikke var luftet.Han snakket om en slevstrammer dings som måtte justeres i tillegg til at bremser og clutchen må luftes. Noen tips om hvordan jeg gjør dette, og om vil det funke? Eller er denne clutchen utslitt? Håper det er noen som har vert borte i noe av det samme og som kan hjelpe med noen tips Edited June 14, 2009 by Synclair Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted June 14, 2009 Share Posted June 14, 2009 lufte clutch ja er waier på sierra...på clutch pedalen er det en rød plast dings. legg deg ned og se hvor stram waieren er.. min waier er litt slakk i, da er den ok.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
exin89 Posted June 14, 2009 Share Posted June 14, 2009 Akkurat sånn som clutchen min var det der. Da var den slitt ned til naglene på trykkplatesida. Var noe slakk på waieren med original clutchen. Nå har jeg AP Racing Clutch som er kjøpt hos Burtonpower. Hardere pedal, og waieren har ikke noe slakk. har stramma den sånn at waieren akkurat er stram når jeg slipper opp pedalen. 91' Ford Sierra Sedan 4x4 2.0i DOHC | R.I.P.......93' Ford Sierra Stv 4x4 2,9 cosworth | TIL SALGS...... 92' Ford Sierra Stv 2wd DOHC | TIL SALGS00' Landrover Defender TD5 | Bruksbil.......97' Peugeot 106 II | Slalombil Link to comment Share on other sites More sharing options...
92cossi Posted June 14, 2009 Share Posted June 14, 2009 Link til denne clutchen exin? Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted June 14, 2009 Share Posted June 14, 2009 brukte denne på min ist, med std trykkplate CP5354-38 Link to comment Share on other sites More sharing options...
exin89 Posted June 14, 2009 Share Posted June 14, 2009 Lovecossie Trykkplate: CP2511-1Lamell: CP5352-5 Ligger under SOHC (Pinto). Finner ikke noe annet enn standard under DOHC selvom det passer om hverandre. Clutchpedalen er noe hardere enn originalt, men er god å kjøre med. Valgte organisk lamell da det er det beste til vanlig kjøring ettersom hva jeg har skjønt. Den tar pent igang uten noe form for lugging. 91' Ford Sierra Sedan 4x4 2.0i DOHC | R.I.P.......93' Ford Sierra Stv 4x4 2,9 cosworth | TIL SALGS...... 92' Ford Sierra Stv 2wd DOHC | TIL SALGS00' Landrover Defender TD5 | Bruksbil.......97' Peugeot 106 II | Slalombil Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Synclair Posted June 15, 2009 Share Posted June 15, 2009 Da har jeg skiftet hele pedalsettet og clutchen er ny, det er litt slakk i vaieren, men kanskje ikke nokk ? Hvordan bruker man den røde plast strammeren? Den er helt på max av hva jeg kan få til i slakk tror jeg, men ser ingen instillings muligheter på den? Noen som vet hva som kan være galt? og hvorfor jeg fortsatt får sluring så det er vanskelig å akseleere? Link to comment Share on other sites More sharing options...
torstein Posted July 23, 2009 Share Posted July 23, 2009 (edited) Da har jeg skiftet hele pedalsettet og clutchen er ny, det er litt slakk i vaieren, men kanskje ikke nokk ? Hvordan bruker man den røde plast strammeren? Den er helt på max av hva jeg kan få til i slakk tror jeg, men ser ingen instillings muligheter på den? Noen som vet hva som kan være galt? og hvorfor jeg fortsatt får sluring så det er vanskelig å akseleere? Hvis det ikkje hjelper å slakke wiren litt til så tipper eg at du er blitt lurt Eller at clutchen er montert feil eller noe sånt. Edited July 23, 2009 by torstein Link to comment Share on other sites More sharing options...
Truckdriver Posted July 25, 2009 Share Posted July 25, 2009 Kan også hende at svinghjulet er utslitt og uplant. Da får ikke lamellen nok anleggsflate mot svinghjulet. Eller lamellen montert feil, slik at navet på lamellen tar i svinghjulsboltene. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal Link to comment Share on other sites More sharing options...
