Andraan Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 (edited) Da jeg ble ferdig på skolen på torsdag og gikk ned til bilen fikk jegen ubehagelig overraskelse... Ene bakhjulet sto nemlig på felgen, tror en skarp stein eller noe slikthar lagd hull, for det er en avlang rift på omtrent 3-4mm.Fattern prata på at hvis det var et lite hull, kunne det tettes med en typeplugg, noe man kan få gjort på en bensinstasjon, men da måtte skadenvært rund, som fra en spiker eller liknende. Jeg så også på bensinstasjonen at de har en boks med noe som kalles dekkfiks eller noe i den duren, som man fyller dekket med, og som tetter igjen skaden innenfra. En boks på 500ml skal visstnok være nok tilå pumpe opp ett dekk, men jeg synes det høres tvilsomt ut...Er det noen som vet om dette er brukbart?Eller noen som har tips på noen andre måter jeg kan fikse punkteringen på?Er ikke helt ladd for å kjøpe to nye dekk akkurat nå Edited June 13, 2009 by Andraan 85' Ford Scorpio 2.0 CL "A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life."-Charles Darwin
escrot Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 hvis riften bare er på 3-4 mm kan du reise til en dekkforhandler eller noe. han borrer opp hullet og setter i en passende plugg. Fattern kjørte med dette i 2 vintersesonger, så det holder mål. man kan også fikse større flenger dekkveggen. da limer de på en gummibit fra innsiden som overlapper flengen, også setter de inn en slange. funker bra det også, men ikke i høye hastigheter, da det er fare for overoppheting og ubalanse - 91 Audi 100 2.3E quattro Avant (bruksbil)- 05 Mondeo Mk3 115hk TDCI Trend Stv. (fattern sin)- 97 Mondeo Mk2 1,8 Ghia ST-look (solgt)- 93 Escort Mk5 1,8 CLX ST-look (prosjekt) (solgt)
Andraan Posted June 14, 2009 Author Posted June 14, 2009 Ok, bra. Det er bare en liten sprekk i møsteret på dekket, så da burde det ikke være noe problem 85' Ford Scorpio 2.0 CL "A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life."-Charles Darwin
Kverna Posted June 14, 2009 Posted June 14, 2009 Dekkskummet funker fint det faktisk, men det beste er jo ett nytt dekk Min fotoblogg
Andraan Posted June 14, 2009 Author Posted June 14, 2009 Jaja seff, hadde jeg hatt penger til det, hadde jeg kjøpt nytt, men litt vanskelig å få råd når man fortsatt er student 85' Ford Scorpio 2.0 CL "A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life."-Charles Darwin
janbanan Posted June 15, 2009 Posted June 15, 2009 dekkskummet skal du vel kun bruke hvis du har punktert, for deretter å kjøre til nærmeste plass du kan få på et nytt dekk.
Kverna Posted June 15, 2009 Posted June 15, 2009 dekkskummet skal du vel kun bruke hvis du har punktert, for deretter å kjøre til nærmeste plass du kan få på et nytt dekk.Har kjørt med dekkskum i alle 4 dekka siden mars i fjor jeg Min fotoblogg
Knutte Posted June 15, 2009 Posted June 15, 2009 (edited) Dekkskummet kan du ha liggende å skvalpe i dekkene fra de er nye. Hvis du skulle være så uheldig å få en liten punktering på veien, er det bare å kjøre videre. (er det som er meningen) Er 100% lovlig, og 99% trygt å kjøre med hele tiden. Edit: Skriveleif Edited June 15, 2009 by Knutte - 1989 Ford Sierra 2.0 CL - 2001 Ford Mondeo 1.8 Trend (Solgt) - 1985 Volvo 240 GL (Solgt) - 1990 Ford Sierra Dohc GT (Solgt. Senere død...) Jeg reparerer ikke bilen... Jeg forbedrer den! Nå kjent som Mskrinde
Kverna Posted June 15, 2009 Posted June 15, 2009 Dekkskummet kan du ha liggende å skvalpe i dekkene fra de er nye. Hvis du skulle være så uheldig å få en liten punktering på veien, er det bare å kjøre videre. (er det som er meningen) Er 100% lovlig, og 99% trygt å kjøre med hele tiden. Edit: Skriveleif Skummet ligger jo ikke som en liten innsjø inni dekket da, så tror ikke jeg hadde fylt kliss nye dekk med skum for å "forebygge" Min fotoblogg
Andraan Posted June 15, 2009 Author Posted June 15, 2009 Nei, tror det sto på boksen at det tetter punkteringen, så må du kjøre en mil i omtrent 60 km/t for å la det herde,også må man bytte ut drivgassen fra boksen med ny luft til dekket. 85' Ford Scorpio 2.0 CL "A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life."-Charles Darwin
tuszi Posted June 16, 2009 Posted June 16, 2009 Skummet ligger jo ikke som en liten innsjø inni dekket da, så tror ikke jeg hadde fylt kliss nye dekk med skum for å "forebygge" har du noen gang tatt av et dekk som det er brukt skum i? det er et helvettes gris
Kverna Posted June 16, 2009 Posted June 16, 2009 (edited) har du noen gang tatt av et dekk som det er brukt skum i? det er et helvettes gris Nei aldri, men dekkomlegger'n min klager hver gang EDIT: Tror du missforstod innlegget mitt, for jeg vet at det ligger i dekket når man tar det av felgen Edited June 16, 2009 by Anders Kverneng Min fotoblogg
tuszi Posted June 16, 2009 Posted June 16, 2009 Nei aldri, men dekkomlegger'n min klager hver gang EDIT: Tror du missforstod innlegget mitt, for jeg vet at det ligger i dekket når man tar det av felgenskjønner jeg jo når dekkomleggeren må vaskes etter et sånt dekk nesten blir jo helt hvit
Guest rs 2000 Posted June 27, 2009 Posted June 27, 2009 er det ikke bare å finne 2 dekk bak en dekkforhandler ?
