Sierrarune Posted June 12, 2009 Share Posted June 12, 2009 Heisann. Skal kjøpe meg en Sierra 2.0is delebil nå, og den er ganske dritt og få i gir når den står og går. Er det girkassa som er dårlig eller kan det være at der er lite olje eller noe slikt? Ford Sierra 2.0i DOHC 1993 (vinterbil/bruksbil)-Opel Omega 2.0i LS 1990 (prosjekt) Link to comment Share on other sites More sharing options...
po0key Posted June 12, 2009 Share Posted June 12, 2009 Heisann. Skal kjøpe meg en Sierra 2.0is delebil nå, og den er ganske dritt og få i gir når den står og går. Er det girkassa som er dårlig eller kan det være at der er lite olje eller noe slikt?kunne jo høres ut som om kansje slitt cluch men hvordan vansklig er det slik at den er hard og putte i gir eller at det høres ut som om du bomgirer Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sierrarune Posted June 12, 2009 Author Share Posted June 12, 2009 den er hard og putte i gir.. høres ikke ut som man bomgirer men er hard og få i gir. Slitt clutch? clutchen funker ihvertfall Ford Sierra 2.0i DOHC 1993 (vinterbil/bruksbil)-Opel Omega 2.0i LS 1990 (prosjekt) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kenneth Posted June 12, 2009 Share Posted June 12, 2009 er ikke sjølstramminga som tuller da? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Øggi Posted June 12, 2009 Share Posted June 12, 2009 Tror jeg har noe av det samme problemet med min.... Får den i gir, men den krangler litt. Lurer på om det ratt er clutch som ikke er helt villig.. Siden jeg ikke har peil på bil, hva er den sjølstramminga du prater på? Link to comment Share on other sites More sharing options...
po0key Posted June 12, 2009 Share Posted June 12, 2009 Tror jeg har noe av det samme problemet med min.... Får den i gir, men den krangler litt. Lurer på om det ratt er clutch som ikke er helt villig.. Siden jeg ikke har peil på bil, hva er den sjølstramminga du prater på?på cluch pedalen er det et halvt tann hjul som skal stramme seg etter hvert som cluchen blir slitt denne har en tedens til og ikke fungere men er i grunnen lett og justere selv Link to comment Share on other sites More sharing options...
HoelRacing Posted June 13, 2009 Share Posted June 13, 2009 (edited) Har litt samme tendensene på min...kom seg litt etter oljebytte på girkassa, men er fortsatt litt vrien. Spessielt når motor/girkasse er kald. Edited June 13, 2009 by HoelRacing 92' Ford Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted June 13, 2009 Share Posted June 13, 2009 Hvordan er den å gire med når motor er avslått?Fungerer det bedre da?Viss du kun har problemer med å gire når motor går, kan det tyde på at clutchen ikke klarer å frie skikkelig.Da kan det enten være selve clutchen som er slitt, bøyd krans i senter av trykkplata. Eller evt. selvstamminga som nevnt ovenfor her.At den ikke har klart å stramme opp wire etterhvert som clutchen har blitt mer slitt. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kenneth Posted June 13, 2009 Share Posted June 13, 2009 Det du kan prøve på Ørjan GS er å trampe clutchpedalen helt i bånn, la foten skli av pedalen slik at pedalen skyter helt ut. Det pleier jeg å gjøre når jeg har vært av med kassa f.eks. funker fint hos meg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sierrarune Posted June 14, 2009 Author Share Posted June 14, 2009 den går glatt i gir vist bilen ikke går. Ford Sierra 2.0i DOHC 1993 (vinterbil/bruksbil)-Opel Omega 2.0i LS 1990 (prosjekt) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted June 14, 2009 Share Posted June 14, 2009 Da er det mest sannsynlig clutchen som er problemet. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
exin89 Posted June 14, 2009 Share Posted June 14, 2009 Hadde samme problem etter clutch bytte, og måtte lure selvstramminga til å stramme mer enn den ville selv, og lage en spærre som gjorde at den ikke "resatte" seg hele tida så fungerte det fint. Som sagt over her så er det nok at clutchen ikke frier helt ut. 91' Ford Sierra Sedan 4x4 2.0i DOHC | R.I.P.......93' Ford Sierra Stv 4x4 2,9 cosworth | TIL SALGS...... 92' Ford Sierra Stv 2wd DOHC | TIL SALGS00' Landrover Defender TD5 | Bruksbil.......97' Peugeot 106 II | Slalombil Link to comment Share on other sites More sharing options...
Øggi Posted June 19, 2010 Share Posted June 19, 2010 Det du kan prøve på Ørjan GS er å trampe clutchpedalen helt i bånn, la foten skli av pedalen slik at pedalen skyter helt ut. Det pleier jeg å gjøre når jeg har vært av med kassa f.eks. funker fint hos meg Skal ut å prøve litt diverse, takker for svar og hjelp Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ron Posted June 19, 2010 Share Posted June 19, 2010 Det du kan prøve på Ørjan GS er å trampe clutchpedalen helt i bånn, la foten skli av pedalen slik at pedalen skyter helt ut. Det pleier jeg å gjøre når jeg har vært av med kassa f.eks. funker fint hos meg takk-takk, gjorde det der på min ista, funka knail. Når glir den så lett igir så Caution, any attempt to overtake will result in a race! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Øggi Posted June 20, 2010 Share Posted June 20, 2010 Gjorde det tidligere i dag ( går ) og tok meg en test-tur. Hadde ikke problemer med giring etter det. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Øggi Posted July 4, 2010 Share Posted July 4, 2010 Hmm.. Den metoden virker i en liten periode, men så må jeg bruke den metoden igjen.. Hadde vært greit med en permanent løsning. Mulig å bytte den selvjusteringa? Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsMuffe Posted July 4, 2010 Share Posted July 4, 2010 trur du får kjøpt det plast drevet på ford ennå. Link to comment Share on other sites More sharing options...
twin turbo Posted July 4, 2010 Share Posted July 4, 2010 ellers får du vel noe forsterka metall greier også, men husker ikkje kor nå. trehjulsykel Link to comment Share on other sites More sharing options...
_ford Posted July 4, 2010 Share Posted July 4, 2010 Godfrey Manual Clutch Adjuster with Cam http://mc2racing.com/products/xr4ti/driveline/00600/index.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
