skift av powerfilter
Guest SkillzGranada
Heisann, sitter her og funderer på å skifte luftfilter i bilen min til powerfilter, men her oppstår et problem for meg!
Når jeg skrur av nåværende luftfilter som er den store svarte boksen på toppen av motoren, så ser det ut som at jeg må ha en slags ´´adapter´´ for å montere en annen type luftfilter!
Noen som vet hva jeg trenger? og hvordan dette skal monteres?
Takker for alle innspill!
Guest SkillzGranada
takker for svar, får sjekke der imorgen =)
Det er vel Solex gasser som står på 2.3 motoren. Mener at et filter beregnet for Weber skal kunne modifiseres noe slik at det passer.
K&N og pipercross har filtre, sjekk Burtonpoer.com.
Biltema sine powerfiltre er beregnet for innsprøytningsmotorer.
Jeg har sett at enkelte tar ut innmaten i filterboksen og setter powerfilter/konisk filter på tuten som leder inn til gasseren, men det ser nå litt snodig ut. En annen mulighet er jo å sveise seg en boks med to tuter ut og benytte to filtre, det har jeg også sett gjort, og det ser straks litt bedre ut.
Mvh. GeirS
Granada 1976, MkI 2.6 GL
Hyundai i40 2011 mod.
Volvo V90 T6 2021
Den så noe hjemmemekket ut, men er sikkert ikke vanskelig å lage.
Nå er vel de fleste luftfilterboksene til Granada laget i plast, men det går sikkert an å mekke litt alikevel.
Hvis du kjenner noen mes sveiseapparat, så er det jo bare å mekke litt selv.
Mvh. GeirS
Volvo V90 T6 2021
Du får samme resultat ved bare å redusere diameteren på det svarte lokket på toppen av luftfilterboksen. Ett annet alternativ er å kjøpe ett nytt luftfilter som er litt høyere enn det originale.
Slik type luftfilter-boks, er det mulig å få kjøpt eller må det modifiseres? isåfåll, hvor får jeg kjøpt eller lagt en slik?
http://www.raceinfo.no/temp/tn_IMG_0771.JPG :)
Med luftfilteret INNE i boksen og to slanger frem i fronten på bilen så hadde motoren fått god og kald luft.
Slik det er på bildet er det bare utseende som er prioritert, ikke det motormessige resultatet.
  • 1 month later...
du får kjøpt green filter på bilextra eller der dei selger det, som passa rett på dei e firkanta men funker bra blir fin lyd:)
biler: 1976 ford Granada coupe. 1986 ford Sierra cosworth. 1988 ford Sierra cosworth. 1992 ford escort cosworth wolf. 1987 ford Sierra cosworth 4x4. 1991 ford Sierra cosworth
