escortcosw Posted June 9, 2009 Posted June 9, 2009 Søkte i gamle tråder..mente dette hadde vert diskutert før..men fant det ikke ijenn.. Hvor er det best og hente oljetrykk til turboen fra,,,,nede på blokka eller fra fra toppen,,på 4x4 motoren,,,, Noen som vet???
escortcosw Posted June 9, 2009 Author Posted June 9, 2009 på 200 blokk med 4x4 TOPP, er den hentet fra toppen. Ja det sjønner jeg og,,,men hvor er det best og hente olje ifra..nede på blokka me oljetryksbryteren sånn som 2x eller ved toppen slik som 4x4???? Hva er best,,,me tanke på Trykk,Temp osw,,,,,
Ford ragger Posted June 9, 2009 Posted June 9, 2009 Jeg har hørt på blokka.. Men sikkert noen som har hørt det motsatte.. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link
escortcosw Posted June 9, 2009 Author Posted June 9, 2009 Jeg har hørt på blokka.. Men sikkert noen som har hørt det motsatte.. Hei du sjønner jeg mener også å ha hørt el lest at det var blokka,,,men klarer ikke å huske eller finne ijen den tråden....så er usikker,,,,
Minibønna Posted June 9, 2009 Posted June 9, 2009 Har hvertfall registert at mange som bygger ny/modifiserer motor tar olje fra blokka ved trykkbryteren. Motor uten turbo SUGER!
ojt Posted June 9, 2009 Posted June 9, 2009 Da jens bygde motor for meg sa han at jeg skulle ta olje til turboen fra blokka. jeg satt på en slange fra toppen og inn i bilen til en oljetrykksmåler.
OleK Posted June 9, 2009 Posted June 9, 2009 bruk fra blokka. sett i en plugg der 4x4-slangen kommer ut av toppen. problemet er det at slangen ligger såpass nærme eksoshuset, spesielt ved større turbo, at olja blir varm og kan kokse igjen slangen og i verste fall blokkere all olje til turbo Cosworth!
Mark1 Posted June 9, 2009 Posted June 9, 2009 bruk fra blokka. sett i en plugg der 4x4-slangen kommer ut av toppen. problemet er det at slangen ligger såpass nærme eksoshuset, spesielt ved større turbo, at olja blir varm og kan kokse igjen slangen og i verste fall blokkere all olje til turbo I tillegg er den på dette punktet lengst unna oljefilteret og oljekjøleren..Så olja er varmere og mere skitten i toppen.Så ta ifra blokka WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register
escortcosw Posted June 9, 2009 Author Posted June 9, 2009 Takker for alle svar....takk takk:)Da blir det blokka:)
