ford sierra doch 4x4
escort wrc
hei,
har tenkt å bytte ut doch motorn i sierran, men vil ikke ha doch motor igjenn, lurer på om det fins en mer drift sikker å bensin gjærring motor å sette ti den ? skal fortsatt ha 4x4
Edited by escort wrc
Min mening er at dohcen faktisk er en meget driftsikker og bensin gjærring motor. Kjører min 10-15 mil hver dag og har ikke hatt noen problemer. Bruker ca 0,75 på langkjøring
Passer du på å bytte olje, filter, kjøleveske og ikke minst passer på at varmeregisteret er i orden, så er dohcen en kjempe motor! :)
88 Sierra Cosworth 2wd
hei,
svaret er nei :lol: hehe
om dohc'en er alt for glad i bensin må nok du gå over til el-drift :P om lamba virker på dohc'en og du ikke har blyfot hele tiden bruker den jo minimalt med bensin.. ;)
tør å påstå at ikke har blyfot nei,
hehe den legg på 1.2 på lang kjøring og nermere 1.5 på blanda kjøring, 3 motor'n som holder på å røyke nå
Hvorfor er motoren elendig?
Med tanke på bensinforbruk er den jo overlegen etter min erfaring. 0.75 på langkjøring som tidligere nevnt.
Skal vel ikke ha så veldig mye å si mtp. at du har 4x4 heller.
Og når en kompis med Audi A4 1.8T ikke klarer å dra fra meg en gang så syns jeg den går rimelig friskt også. :P Den har jo bortimot 30hk mer oppgitt effekt.
Den drikker vesentlig mye mer bensin.
'09 BMW X5 3.0D
'13 Subaru Forester 2.0i
x - '86 Sierra 2.0i S
x - '08 Fiesta ST150
x - '92 Sierra DOHC
om du har et sånnt forbruk på motorer så er det nok ikke motoren det er noe galt med, men fører som må tenke seg litt om og ta vare på motoren :P
dohc'en holder i evigheter den så lenge den ikke koker.. :ph34r:
ang bensinforbruket.. har byttet lamba noen gang eller kjøret med samme på alle motorene?..
Edited by k3nn37
Frieksos før lambda vil også trekke opp forbruket. Skal du ha en mer gjerrig motor må du vel gå for diesel da ;)
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
motorn e tatt vare på !
byttet plugger, veihusventilasjon, lamda, nytt register kjede, topp pakning, ventiltettere, motorn har fått oljeskift, titt å ofte, gud veit ikke ka som er byttet på den snart, map å tps er også byttet, tomgans regulator, hjernen,
motor er ikke kjørt nå hardt !
mulig dohc generelt ikke er en skuddsikker motor, men de røsser da bare ikke fra hverandre..
jeg vil selv påsta at motoren min har blitt veldig hardt kjørt imens jeg har hatt den og mulig før og den har 200 000km ++ på telleren.. eneste som er byttet på den som har vert av typen motoren sin feil er toppdekselet og noen pakninger.. ;)
så lenge den for bensin, ny olje å filter vår og høst og ikke koker så går den som en klokk.. er spesielt viktig å passe på at den ikke koker etter motoren er stoppet (varmen fra grenrøret koker vannet i toppen)..
desuten er dissen motorene ca 20år og bilene billige så noen sensorer osv må man nesten regne med å måtte bytte.. selv fatter'n sin 92mod audi 100 2,8l quattro begynner å få problemer med gammle ledninger og sensorer å det er en bil i en helt anne prisklasse..
..men siden du skal bytte til en annen motor i bilen din synes jeg du burde gjøre som Truckdriver sier å putte nedi en turbo disel.. ;) en kammerat som har et enormt forbruk på motorer og biler (i snitt 2uker per bil/motor :blink: ) hadde en slik motor i kanskje 10uker før han solgte den å den går enda.. høres kanskje ikke så urolig ut men det er den eneste type motoren jeg vet om som han ikke har tatt kvelden på og han har hatt mange..
jaja,
æ spurt no etter andre motorer som kan settes inn
Kan jo få lage deg ei adapter plate til girkassa å smelle i en Zetec, den bruker litt mindre og er ganske så holdbar.
Eller så må jo det vere en stor feil en plass, Dohc (I4) skall ligge under literen på mila selv med litt tung fot.
Min bruker usetvanlig lite etter min mening :)
Heller Dohc en pinto, spørr du meg !
86 3dr IS
aha, får se va det blir til da,
spørsmål angående bygge om til cosworth,
tenker på å importere en cosworth å ta delene fra den å sette over til min sierra, må jeg tolle den inn ? og hvordan blir det med godkjenning ?
  • 1 month later...
kan bare dra ned og vise den men det beste er å ha en god dialog med dem før du gjør det! sånn at de vet akkurat hva du gjør hele tia. da blir det litt enklere å godkjenne den :)
1988 Ford Sierra Cosworth
1991 BMW M5
2001 BMW 330i
spørsmål angående ombygging til v6er ?
må jeg søke om det eller kan jeg bære komme å vise den til biltilsynet ?
og er det samme bakstilling og forstiling på 4x4 doch og på 4x4 v6er ?
hei er ikke noe problem og godkjenne ombygninga, bare ha papirer på hvor deler kommer fra.
ja er samme bakstilling. men er annen utveksing på diffene :)
  • 3 weeks later...
eg har sierra med v6 cosworth motor.. er vel bare bunnpanna som blir problemet når du skal ha 4x4.. eg brukte cosworth bakstilling og forstilling for å få skikkelige bremser.. er godkjent i vognkort så det går lett og godkjenne:) girkasse må du vell ha og.. eg har T9 girkasse.. veit ikkje om mt75 kassen passer..
den bruker literen på langkøyring og ca 1,3-1,5 på blanda køyring
