mr.cossie Posted June 2, 2009 Posted June 2, 2009 (edited) noen som ser poeng med og gjøre det med ei orginal veiv?noen som har gjort det med veiva si ? og hvordan?gjerne bilder vis noen har........... Edited June 2, 2009 by mr.cossie -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
alibaba Posted June 2, 2009 Posted June 2, 2009 Motvektene slipes "spisse". Dette senker luftmotstanden. Hvor stor effekt det har vet jeg ikke. Større effekt har en veivskraper. Dette er en plate som hindrer at veiva drar med seg olje rundt. x - RS Turbo S2
mr.cossie Posted June 2, 2009 Author Posted June 2, 2009 vet. har gjort litt testing på ei gammel veiv i dag i dreibenken.... skvulpedeksel til cossi motoren er vel ikke så lett og få tak i. sitter vel kun i t25 motoren.men sikkert noenfler som har noen meining om hvor mye som skal tas uten og svekke veiva...? -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
Zykotec Posted June 2, 2009 Posted June 2, 2009 vet. har gjort litt testing på ei gammel veiv i dag i dreibenken.... skvulpedeksel til cossi motoren er vel ikke så lett og få tak i. sitter vel kun i t25 motoren.men sikkert noenfler som har noen meining om hvor mye som skal tas uten og svekke veiva...? Blir vel større problemer med balanse enn selve styrken på veiva, skvulpedeksel (windage tray) kan man kanskje finne på e-bay veivskraper kan kan man vel lage om man er litt hendig '84 Sierra 2.3 GL Sjølpustende V6 prosjekt. '03 Honda CR-V If I could get back all the money I've ever spent on cars...I'd spend it ALL on cars!!!!
hår ball Posted June 2, 2009 Posted June 2, 2009 http://cgi.ebay.co.uk/Cosworth-Gated-2wd-S...%3A1%7C294%3A50
alibaba Posted June 3, 2009 Posted June 3, 2009 http://www.crank-scrapers.com/Ford.html http://www.crank-scrapers.com/What%20is%20...nk-scraper.html x - RS Turbo S2
mr.cossie Posted June 3, 2009 Author Posted June 3, 2009 http://www.crank-scrapers.com/Ford.html http://www.crank-scrapers.com/What%20is%20...nk-scraper.html se der ja.... noen som har prøvd? eller har noe lignende? vil vel passe den som er til och motoren vel.. -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
Furre Posted June 3, 2009 Posted June 3, 2009 Du vil også få mindre roterende masse ved å knife edge veiven.. Men viss du ikke er ute etter å hente det aller siste i motoren, bør du ikke tenke for mye på dette her.. 88 Sierra cosworth 2-wd
mr.cossie Posted June 3, 2009 Author Posted June 3, 2009 artig og fundere litt... hehe -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
kh turbo Posted June 3, 2009 Posted June 3, 2009 Kjell arne mekka det sjøl, ring han... så etter ei montune wrc veiv. 1986 sierra cosworth "gpa"1980 escort 1600 sport2006 BMW e60 520d2000 Transporter t4 2,5 tdi2002 Subaru wrx sti prodrive1999 Honda Cbr 600f2008 mitsubishi L200
kjelli`s Posted June 4, 2009 Posted June 4, 2009 ikke slip for mye av den veiva.. bare spiss den LITT i enden på fram siden av skinkene.. ikke bak.. ellers sliper du den helt blank... da får du ei god veiv christer... dette fixer du lett
