NSmotorsport Posted June 1, 2009 Posted June 1, 2009 Skal kjøpe meg nye innfestninger på sierra cosworth fanger(front)men lurer på om det er mulig og få i. Må ha nye etter som de jeg har er defekt..
cossie4*4 Posted June 1, 2009 Posted June 1, 2009 Vanskelig å få tak på trur jeg. Men litt glassfiber eller Tech7 så er de vel like fine dem der ikke det værste jeg har sett.
NSmotorsport Posted June 2, 2009 Author Posted June 2, 2009 Vanskelig å få tak på trur jeg. Men litt glassfiber eller Tech7 så er de vel like fine dem der ikke det værste jeg har sett. Tror ikke det er noe lett og få i nei.. Skulle limet det sammen men mangler bitter og da er det ikke så lett å få d sammen..
Knutte Posted June 2, 2009 Posted June 2, 2009 Du kan gjøre ett av tre ting, kanskje sikker flere også 1. Du kan bruke glassfiber, og epoxy til å bygge opp det du mangler. Gjør du det riktig blir det sterkt som f***. 2. Du kan ta en tur på clasern (clas ohlson) å kjøpe dette her å forme til nye fester, eller det du manger. (har ikke prøvd dette selv) 3. Du kan knekke til nye profiler med 2 mm stål eller aluminiumsplater, og bruke de gamle som mal. - 1989 Ford Sierra 2.0 CL - 2001 Ford Mondeo 1.8 Trend (Solgt) - 1985 Volvo 240 GL (Solgt) - 1990 Ford Sierra Dohc GT (Solgt. Senere død...) Jeg reparerer ikke bilen... Jeg forbedrer den! Nå kjent som Mskrinde
NSmotorsport Posted June 2, 2009 Author Posted June 2, 2009 Du kan gjøre ett av tre ting, kanskje sikker flere også 1. Du kan bruke glassfiber, og epoxy til å bygge opp det du mangler. Gjør du det riktig blir det sterkt som f***. 2. Du kan ta en tur på clasern (clas ohlson) å kjøpe dette her å forme til nye fester, eller det du manger. (har ikke prøvd dette selv) 3. Du kan knekke til nye profiler med 2 mm stål eller aluminiumsplater, og bruke de gamle som mal. må nok prøve på noe sånt ja..
