"T25"-Motor vurderes solgt.
Guest Trarne
Motoren er en 1995 mod,og har gått ca 135.000. Alt jeg veit som er gjort med den er nye løftere, dette ble gjort på ca 100.000 km! Hatt oljeskift hver 5.000 km. Ikke noe olje/Vannforbruk. Ikke noe knakling heller! 270-chip,Trenger ny Reg-Reim. Selges med hjerne og ledningsnett! Jeg er ikke sikker på hvor mye disse motorene er verdt, så kom med bud! Motoren står i bil, så den kan startes og høres!
Vurderes solgt til fordel for en grom T35.
Hedmark
Tlf: 48 25 84 59
Guest Trarne
Bump ! Ingen som er int?
legg ut pris du vil ha så blir det kanskje lettere å få solgt den.
er motoren komplett med innsug etc etc..?
Guest Trarne
Veit ikke hva dem pleier å gå for jeg... Motoren er helt komplett med innsug,turbo osv...
Er vel ikke så ofte t-25ligger for salg. 25-30lapper kanskje. Ser ikke noen grunn til at den skal være billigere enn t-35..
er den solgt eller?
noter grom :P lettere å få ut flere ponnier av T-35 maskinen , er nok derfor tipper jeg ;)
Lettere og lettere.. Er jo bare et datasprut som skiller hvor lett det er.. Og hvis man likevel skal bruke datasprut på en t-35 ville jeg heller bygd på t-25.. original underspyling i den blokka
Nettopp mitt poeng også...
Eller L8 Hjerne, det er gjort med min og det blei billigere enn jeg hadde trodd. Chip og livemap fra pukkelrygg så er det ingen problem.
Guest Trarne
Er det mulig å spørre hvorfor du vil bytte den ut til fordel for en T35?
Det er p.g.a at jeg har en motor på hånda, som er ferdig-bygd! Samme blokka som sitter i den! Bare å montere,mappe og bremse! Mye raskere, og det blir også endel billigere,enn å bygge på den jeg har! Det er den eneste grunnen til salg!
Den er ikke solgt enda, men har bud på 25.000.
Guest
