slett
twin turbo
Hei. satte min på std tenning på 12 grader uten vacum. har da ca 8.4:1 samme som du har omtrent.
korleis skal den justerest og er det noe mer som må gjøres ved turbomatet. er doble toppakninger og blir kjørt på ca 0,8bar. motor er org ellers.
Når du kjører lavere komp. og spesielt med dobble topp-pakninger bør hele tenningskurven modifiseres, og det KRAFTIG. Bare sjekk hvis du lar motoren gå på tomgang og så gir du motoren mer og mer fortenning. Man ender som oftest opp med å se at motoren foretrekker hinsides mye mer fortenning enn originalt. Antar at også du vil få se at motoren går "lettere og lettere" jo mer fortenning den får og dette avslører hva motoren ønsker i denne driftstilstanden.
Ved fullt ladetrykk er problemet helt omvendt og motoren foretrekker mye mindre fortenning enn originalt.
En slik utfordring løses ved å demontere fordeleren og jobbe med fjærer, vekter, stoppskruer, Dremel osv osv. for ett moderat bra resultat.
Edited by RS1000
