Hvilken bensintrykk originalt?
nightking
ja jeg har titta litt på prosjekte :P hehe blitt skikkelig grom, noe oppgraderings planer? ;P
Sånn som den er nå, er den jo original. Sitter org blå dyser. Står på en t34 turbo nå.
planene var jo å kjøre den inn slik, og godkjenne den hos biltilsynet sånn. Deretter montere grønnedyser og chippe den hos pukkelrygg her på forumet. Toppen er portet for slik effekt. Har også drømt litt om en t3/t4 hybrid turbo. Men uansett så vil jeg få rundt 350 +- max med det oppsette, og vil fungere utmerket for meg, hvertfall i begynnelsen.
Tenkte meg på våler banen 21.juni for å teste den, så skal ikke se bort ifra at den blir chippa før det ;)
Blir nok helt sikkert noe mer enn dette etterhvert :D
Pressure Regulator
Manufacture Weber
System Pressure 3,5 bar (when ignition is switched on)
System Pressure 3,0 bar (at idle speed)
Idle Speed 850 rom
på slike spørsmål som dette er denne siden veldig grei. http://www.siipicossu.com/manuaaleja/Workshop%20Manual.pdf
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Pressure Regulator
Manufacture Weber
Idle Speed 850 rom
Er dette med vakum på da? :huh:
