Hei!
I dag gikk den ene xenon pæren i min Mondeo MKIII 2004 modell. Dermed kjøper jeg nytt sett. Men denne gangen kjøper jeg ikke 4300k, men 6000k. Uansett, det jeg lurer på er hvor mye styr det er å skifte disse pærene eller om man må ha verskted til å skifte de.. har hørt det er noe høyspeent som kan være skummelt.. Når det er sagt har jeg tidligere skiftet halogenpærene i disse lyktene fra før.. så jeg vet hvordan lykten kobles fra. Men vet altså ikke hva som skal til for å skifte selve Xenon pærene.. noe jeg må ta hensyn til osv.. Hva vil det koste å gjøre dette på verskted?
Vurderer evt. å installere bi-xenon kit, men er litt usikker på hvor jeg skal plassere ballstene for at det skal bli bra.. uten å sku fra hverandre alt for mye..
2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn
2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn
1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan
1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
Du har ikke montert xenon før?
Det er veldig lett:) gjorde det på fattern sin mk3 mondeo i fjernlysa. man borrer et hull i det dekselet som man må opp med for å bytte pærer. der skal det sitte en gummiforing hvor kablene skal gå gjennom.
Når dette er gjort er det bare å sette inn xenonpæra, og koble til det medfølgende ledningsnettet på den gamle kontakten til pæra.
Så må du finne en plass til xenonballasten. Selv så festa jeg dem med de medfølgende brakettene. den høyre festa jeg i den ene festeskruen til servo-beholderen, og den venstre la jeg vannrett ned mot karosseriet og brukte et jordingspunkt til å feste den med.
Tror nok det blir noe trangt å få plassert 4 ballaster hvis du skal ha bixenon, men det er sikkert mulig.
Håper dette hjalp deg litt:)
I første omgang snakker jeg om å bytte selve pæren da den ene er gåen.. det vil si, jeg antar det er den som er gåen.. kan jo være ballasten også da eller dårlig ledning osv.. trenger noen tips der..
Er ikke noe problem å bytte pære. iom at du har bytta halogenpære så vet du det meste. Er bare å vri koblinga på pæra og vri låseringen. Finnes to utgaver, på den ene må du ta av kontakta på den rød boksen før du vrir, men det merker du
Over til fienden...
TEnker litt på det med høyspent jeg.. må en vente lenge før strømmen har tappet seg ut slik at det er trygt å jobbe med de.. og noen sier en må være ytterst forsiktig med å skifte da den automatiske høydejusteringen kan bli ødelagt.
Var hos Ford versted nylig og fikk vite at 1 stk D2S pære koster 1700,-.
Hos Bilspectra (Hellanor) koster de rundt 950,- med snill rabatt (normal pris rundt 1200,-) Det er riktignok Philips pærer med 4300K.
Hos http://www.dybvik-trading.no/ og http://haugland.biz/ koster ikke pærene mer enn rundt 800 kr pr SETT, altså rundt 400,- pr stk. Ser også at Philips pærene hos http://www.dybvik-trading.no koster 850,- pr stk, altså 1700 pr par. Så det kan være at Ford verstedet har lurt meg, at de egentlig mente pr sett. Spørsmålet er også om de andre pærene fra dybvik-trading.no og haugland.biz er gode nok.. holder de like lenge som Philips pærene osv?
Edited by Siberiantiger
beste og bytte begge pærene slik at du får samme farge på pærene slik den ene ikke er svakere eller mer lilla.
men når du bytter pære tar du av kontakten bak lykten slik du kan ta men lykten inn og holde på det er best og tryggest
haugland.biz er kjempe gode det er det jeg har. vare lenge, har ikke hatt problemer med mine
men bare så du vet det, ford skrur opp prisen på alt og da mene jeg alt. pga dei skal ikke være en rekvisitabutikk alle kommer til men dei skal fikse problemer når du spør om hjelp.
men jeg fikk pris på 1500kr pr stk på ford egs men prisen variere litt fra plass til plass men bilig på nett og like god,
men på www.vvme.com kommer di på ca 179kr for 2stk + litt i frakt men vet ikke om det er samme kobling bak pga det er ettermontert xenonkit pærer
men vvme er supert bilig og kjempe bra. har montert h1 kitt og h3 kitt på bilen og kjempe bra lys
dybvik-trading.no er like gode som haugland.biz , vvme og ford, alle har jo fornøyd garantid også, virker den ikke, bytter du og får ny gratis.
Da har jeg bestillt disse http://www.dybvik-trading.no/?p=4671
Så får vi se om de er bra nok.. og ikke minst hvor god kundeservice de har. Ble 70,- i frakt i tillegg, så det ble på 860 kroner totalt for det settet. Når jeg tenker på at jeg nå fikk noe kulere farge på lyset og 1 års garanti og ikke kostet mer.. så tror jeg nok jeg skal bli fornøyd bare de kommer fort!
du skal ha dei om 1 te to veke viss dei e på lager.
1 - 2 uker? Varen ble bekreftet sendt i dag.. så så lang tid bruker vel ikke posten? ;)
ok da går dei ca 1- 2 dager
I dag kom pærene. Enkelt som fot i hose å skifte de.. Som det står i manualen til bilen, så er det et must å gjøre dette på verskted.. men det burde stått at de som ikke har peiling, må ta den med på verskted, men de som er litt vante kan gjøre dette selv. For som focusst sier er det kjempeenkelt.
Det er / blir ikke mørkt nok ute til at jeg får testet den store forskjellen.. men det er tydelig forskjell med en gang jeg starter opp. Mye hvitere. Angrer ikke i det hele tatt. Og jeg skal ha et slikt xenon ombygging sett til fjernlysene også. Ser at det er automatisk nivåjustering for både nær og fjernlys i disse lyktene.. så det burde ikke være problem i det hele tatt.. bare finnee plass til ballastene.. Får se når jeg kjører i en mørk tunnel (uten lys) om jeg ser den store forskjellen der.. ihvertfall større forskjell mellom nær og fjernlys i farge enn det var før byttet. Og jeg har halogen pærer som skal være ekstremt hvitt lys..
  • 2 months later...
Guest pushvideo
... Og jeg skal ha et slikt xenon ombygging sett til fjernlysene også. ...
Heisann
Fikk du bygd om til bi-xenon på bilen din?
Jeg har en 2006 Mondeo med xenon bare på nærlys - og jeg skulle gjerne sett at det var krystallklart lys på alle seks lyktene (tåkelys også) :)
  • 3 weeks later...
Heisann
what???? bi xenon
e det noe vi ikke he fådt med okke? hmm
men det du kan gjøre med din bil er og gå inn på vvme.com og lete frem den pæren typen du har i lysene og ettermontere xenon og da blir det krystallklart lys men ha da 4300k eller 6000k med litt blå skjær i. men kjøper da singel beam sett bre husk 55w i fjernlys og 35w i tåkelysene
vvme er biligst på nett og kjempe bra kvalitet. enkelt og montere ta ca 20min - 40min på en mondeo når alt utsyr er på plass og du ikke er proff i faget, proffene gjør det på vell 10min
mangen på finn.no og butikker selger dette kitte til doblet pris og 3 -5 doblet pris. her får du det billigt, bare husk at der komme moms seinere. 25%mva når du tolle dei inn i lande men dhl gjør det for det på vvme.com
firmaer klare ikke og lure tollen, dei har egne folk så sitte på nett og finne hullene vi har for og unslippe og dei bare tetter dem dyrt dyrt offfffffffffffffffffffffffffff. men du vet NORGE he ikke nokk peng fra før av.
men lang lysene du har er h1
tåkelysene tror jeg er h11 eller h7 alt etter fanger du har men det er bare og ta ut pæren og se hva den heter
Edited by mondeo tianium x 2,2
