Guest Dre Racing@
jeg mener mobil-1 5w-50
Er ikke Biltema sin 5-50-olje lik Mobil1 sin? Mener å huske jeg har lest det et sted. Agip 10-60 skal også være veldig bra.
Eg er veldig fornøyd med agip sin 10/60 :)
Det eg legger merke til i forhold til andre oljer eg har hatt på er at bilen har mer oljetrykk på måleren når eg står på tomgang med varm motor..
Jeg er også meget fornøyd med Agip 10w-60.
Men har kjørt med mekanisk topp tidligere, så spent på å se hvordan den blir med hydrauliske løftere :)
Castrol 10-60,men er ikke så mye poeng hvis du kjører så å si orginal motor da funker det fint med 10-40...
Edited by Bdt
COS it`s WORTH it!
Har fylt på castrol 10-60 no, håper det blir bra. For teste til helga kansje. Brukte Mobil tidlegare.
93 Ford Escort RS Cosworth
98 Opel Vectra Sport
Ok! Motorn min er jo som ny. Ny borra osv. Vil ikke bli noe tikkelyd med såppas tynn olje da?
Hvis den er nyborret og ustartet så vil jeg på det sterkeste anbefale at du fyller mineralolje som f.eks Statoil Classic way, Texaco URSA osv. og kjører på dette til du har brukt en 50-60 L bensin. Deretter er det Mobil 1 motorsport 15W/50 eller 5W/50.
Det var trist å høre.
En kammerat prøve også dette sølet og mistet oljetrykket fullstendig når oljen ble skikkelig varm på Vålerbanen. Etter 10 min. pause var oljetrykket tilbake. Skremmende elendig.
Dette er oljer som er greie å bruke til innkjøring?
Såpass... Hørtes ikke mye bra ut...
En bekjent har dårlig erfaring med Pennzoil.
Har også snakket med andre som har hatt dårlig erfaring med Pennzoil, jeg personlig ville styrt unna. :)
Hvis den er nyborret og ustartet så vil jeg på det sterkeste anbefale at du fyller mineralolje som f.eks Statoil Classic way, Texaco URSA osv. og kjører på dette til du har brukt en 50-60 L bensin. Deretter er det Mobil 1 motorsport 15W/50 eller 5W/50..
Dette må du begrunne. Spesielt hvis begrunnelsen inneholder ordet stempelringer :)
Detvar trist å høre.
En kammerat prøve også dette sølet og mistet oljetrykket fullstendig når oljen ble skikkelig varm på Vålerbanen. Etter 10 min. pause var oljetrykket tilbake. Skremmende elendig..
Og hva var tempen på olja da?
Edited by Laukenmk2
Det er fordi at stempelringene skal få slite seg til den ny borra sylinderne, kjører du helsyntetisk med en gang kan det være fare for at de ikke sliter seg til pga for bra smøring.
Ford Escort Cosworth 93mod :)
Ford Sierra Cosworth 4x4 92mod, selges :)
Har alltid brukt Valvoline 20w-50 VR1 Racing mineral olje. denne har fungert veldig bra for meg.
har nå prøvd Agip 10w-60 racing og er veldig fornøyd med den også :)
aldri hatt noe problem med oljetrykk med disse oljene.
Jeg syns egentlig 20w-50 høres best ut. Så går nok for det :)
20w er veldig tykk ved kald motor, om dette er en motor som ofte startes kald er 10w- mye bedre
Ja det stemmer.
Innkjøring av stempelringer er stikkord ja. En bekjent måtte helt nylig demontere motoren sin etter at han ikke fikk innkjørt stempelringene sine pga høykvalitet helsyntetis olje og rolig innkjøring. Problemet er faktisk såpass stort at det nå er tatt frem spesielle innkjøringsoljer.
Han hadde ikke oljetempmåler så det er usikkert, men det var bare en chippet 200 hk turbomotor så det skulle uansett ikke vært ett problem. At oljen fullstending mister absolutt all viskositet er uansett tragisk når vi ikke snakker om mer enn 250 hk og helt normal kjølevannstemp.
Helt korrekt og dette er noe alle FORD gutta bør legge seg på minnet.
Jens hannestad anbefalte denne oljen når jeg fikk motoren min fra han. han bruker også den. har fungert veldig bra, flere av mine kompiser kjører også på denne og er veldig førnøyd. men er en tykk olje så knatrer jo greit når en starter opp da :P
