Go motor selges i deler.
Nybygd og bremset 570hk, deretter gått 1000km før jeg kjøpte den og har lagret den i to år.
Selges til fordel for annen motor.
36-1 veivhjul for bredreim, ringstad som har sveisa på trigger plate ubrukt siden balansering 2000kr
11.5kg 4x4 svinghjul, maskinert til 7.25" clutch, med ap twin plate clutch ubrukt siden balansering 4000kr
http://www.osenworks.no/2007/Picture115(Small).jpg
4x4vannpumpe, termostatholder med an fittings 1000kr
909 WRC dynamobrakett, obs passer ikke standard dynamo: 800kr
Tial 46mm wastegate 3000kr
SOLGT
Ferndon/burton råder, vekta/shot peened h-profil råder, arp2000 bolter, 4000kr
Veiv fra 30tkm esccos, så brukt 1tkm i ny motor, uslipt, ubrukt siden balansering solgt
3toms innsug, litt slitent i underkant, men vil ikke synes da det er montert solgt
Pectel t6 ecu med ledningsnett Solgt
http://www.osenworks.no/2007/pectelt6.jpg
Topp: solgt
Kent justerbare kamdrev solgt
ZF servopumpe med brakett solgt
Blokk: ny uborra 99 blokk. gpa underspyling, longstuds, høytrykk oljepumpe med sugerør uten underspyling. Solgt
Cosworth racing smidde stempler, 7.4:1 komp Solgt
4x4 innsug/plenum solgt
Motordrive kevlar stoler i bra stand, stoffet har sprukket litt opp i ene hjørnet, utgått fia obs: jentestørrelse på ene stolen. solgt
Swirlpot, silikon slanger til radiator og de to til vannolje kjøleren, an kobling/stålslange mot ekspansjonstank solgt
Olje separator, stålslanger/an koblinger mot blokk, topp og catchtank solgt
Arp veivbukk studs, kun prøvemontert: solgt
Grom motorfester, stivere enn vibratec. 1500kr
4stk 1000cc lov ohm dyser 1500kr
Ronny Pettersen
41245975
Trysil-Hamar-Oslo
Edited by Mark1
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
Guest Razagal_ford
Har du nedre reimhjul til cosworth? :)
Det som sitter på veiva?
jepp, det får du sammen med veiv, svinghjul og clutch for 12000kr ;)
Er åpen for bud på delene, bare ikke alt for langt unna prisantydning.
Hvor mye skal du ha for slanger, an koblinger og catch tanken til olje?
Jeg ser jeg har skrevet litt tåpelig der.. det er slanger mot catchtanken.. så jeg har ingen catchtank.
Kun separatoren med slangene (hvor den ene går mot catchtanken som ikke følger med
kamdrev er solgt
kamdrev er solgt
oki kor fekk du tak i den catch tanken?
Rad 3, 4 bilde te høgre
Aha, kanskje litt dumt av meg å ikke fjerne den originale (sorte) separatoren på bildet, men den blanke dingsen på bildet er en oljeseparator, så du trenger en catchtank i tillegg (eventuelt er miljøsvin og kjører det rett i bakken)
Guest Hovden Racing
ZF servopumpa, er den bolt on på 2wd?
Og de motorfestene, er det no hjemme laga greier? :)
Edited by Hovden Racing
zf pumpa er bolt on med unntak av at du må ha an koblinger på slangen fra tanken og på slangen mot tannstanga.
Men den har blitt solgt ser det ut til.
Legger ved bilde av motorfestene, det er 3-4mm foring rundt den gjennomgående bolten.
Edited by Mark1
Kan dele opp veiva.
Veiv fra 30tkm esccos, så brukt 1tkm i ny motor, uslipt, ubrukt siden balansering 6000kr
Edited by Mark1
opp
Da var sprutet betalt :)
Frode
Signatur.
Kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.
Firma-reklame eller linker til firmaer uten Klubbavtale er ikke tillatt.
Guest
