Escort RST WRC Posted May 15, 2009 Posted May 15, 2009 (edited) Hvordan har dere løst feste av fuelrail når dere har montert plenumspacer på et 4x4 innsug?Står med det foran meg her, ser jo flere mulige løsninger da, noen enklere enn andre..Men lurer litt på hvordan andre har løst dette, hvordan det pleier å løses. Kan jo slipe ned festeørene på plenumet.Eller forlenge festene på fuelrailen slik at de rekker bort til de org. festeørene på plenum.Eller lage nye festeører opp fra kanten av traktene, og lage nye fester på railen.. Mye man kan gjøre, slik jeg ser det vil det være enklest å slipe ned festeørene på plenumet.Er jo ganske tykt gods der også, sør bør ikke bli noe problem sånn sett Noen som har gjort dette før? Edited May 15, 2009 by Escort RST WRC Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Escort RST WRC Posted May 15, 2009 Author Posted May 15, 2009 Ja, det virker jo egentlig som den beste og enkleste løsningen det Og skal man ta bort plenumspaceren så er det bare å space ut mellom festeøre og fuelrail-feste, så man har ikke "ødelagt" noe permanent heller Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
OleK Posted May 15, 2009 Posted May 15, 2009 pleier ikke plenumspaceren å være like tykk som festeørene til railen da? så setter man bare railen på andre siden av festeørene når man har montert spaceren? Cosworth!
Escort RST WRC Posted May 15, 2009 Author Posted May 15, 2009 (edited) Ved 14mm spacer kan man gjøre dette ja, siden festeørene på plenum er 14,5mm tykke.Men jeg har 12mm spacer... Edited May 15, 2009 by Escort RST WRC Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
OleK Posted May 15, 2009 Posted May 15, 2009 du får dreie ned dysene dine litt, så slipper du å slipe på ørene Cosworth!
Escort RST WRC Posted May 15, 2009 Author Posted May 15, 2009 (edited) Hehehe, god plan Hadde det bare ikke vært sideveis iforhold til dysa det blir feil nå, og ikke i lengderetningen for dysa, så hadde det nok blitt det ja Edited May 15, 2009 by Escort RST WRC Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Escort RST WRC Posted May 17, 2009 Author Posted May 17, 2009 Ganske så feil ved org. plassering vertfall Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
a.cosworth Posted May 18, 2009 Posted May 18, 2009 Hvor tykk er spacer? Hvor tykk er ørene du skrur railen fast på? For meg ser det nesten ut som det kanskje bare er å sette railen på motosatt side av ørene? -Arne '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
Escort RST WRC Posted May 18, 2009 Author Posted May 18, 2009 Spaceren er 12mm, og festeørene er 14,5mm.Så for å sette den på motsatt side må jeg slipe ned litt av ørene for å få plass.Men er dette jeg skal gjøre, for å få den til å passe Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
