"stikk aksel"
Guest shampo
Forskjellig lengde mener jeg..
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
Guest shampo
bak? skal vel være likt... er links gjenger på den ene, så er vel ikke bra å bytte om på dem..
Vet det er lings, men har vanlig mutter liggans til høyre stikka, så det passer altså da ja.
Guest oddi
Mener også det er forskjellige lengder. Ikkje mye, men det var nokk til å presse ut senterkoppen på felgen.
Men hvordan skal du klare å bytte bare mutteren, når det er linksgjenger på akslingen ut fra leddet også da? ;)
Der mutteren skal skrues innpå. Du må da isåfall bytte selve drivleddet. Går jo det også.
Mener også det er forskjellige lengder siden diffen bygger mer ut mot ene siden, i forhold til midten på bilen.7
Så blir lite suksess å sette en aksling på feil side.
Edited by Escort RST WRC
Jepp. Flere cm forskjell på lengden faktisk. Dette ser man veldig tydelig når begge stikkakslene er ute og ligger på siden av hverandre.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
