Har fremdeles ikke rotet meg til å lufte! hehe
Men den "bryteren" (eller hva det er). Den som sitter på termostathuset, er det følern/giver?!
Byttet ihvertfall den uten hell. Kan det være luft i systemet/instrument som er gåen?
Du har allerede blitt fortalt at du må lufte, så hvorfor ikke bare få det gjort i stedet for å spørre om det samme igjen?
Har fått luftet i dag, og det så ut som at det bedret seg mens den stod på tomgang. Etter luftinga gikk den etterhvert opp til toppen av M, mellom R og M.
Skal få kjørt litt i morgen, så får me sjå :)
Kan vere noe så enkelt som att selve måleren i instrument panelett ikke funker orntlig.
Vis nakker tross alt om en gammel sierra.
86 3dr IS
Joda. Men det var ikke den origiale som satt i (den originale virka heller ikke). Men jeg fikk luftet, satt på plass den gamle igjen. Tror det kanskje var dårlig kontakt / luft som var problemet. Etter jeg satt på det gamle, fikk festet alt bak der ordentlig og luftet, så virket det.
Virker bra nå, og godt er det ;)
