trenger litt hjelp og tips til hvordan jeg skal få fjerna dei orginale foringer mot flo flex foringer.
ford87
jeg greide å lage små hakk på min 2 nye barearme bak på bilen då jeg skulle fjerne dei orginale foringen som sto på. trenger litt hjelp over hvor alle foringer skal henne og hva er den beste måtten å fjerne den uten å gjøre så masse skade.
Peugeot 306 stv 2001
Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
di fire store skal på den indre. er bare å presse ut. de fire små skal yttre på bærearmen. der må du brenne ut foringene som følger med i nye bærearmen pga de foringene passer inn i hylsa di gamle foringene sitter i. det var hvertfall slik jeg gjorde når jeg gjorde det. den indre bare presser du ut. husk å bruk ei pipe eller lignende som passer imellom bærearmen der i mellom foringa vis du skjønner så du ikke trykker bærearmen sammen. :)
den minste av dinna typen http://www.floflex.co.uk/product_info.php?...products_id=377
det er to forskjellig av dissa to i størelsen i diameter. den minste skal settes inn der orianal gommin var i det stålhylster?
få vel sette fyr på gommi imorgen. håper jeg ikke setter fyr på noen hus i samme slengen:P
få vel sette fyr på gommi imorgen. håper jeg ikke setter fyr på noen hus i samme slengen :P :P
sto med avtrekket til eksosen på jobben ved siden av. vis du står ute elns så er det ikke noe problem trenger bare en liten propanbrenner ;)
