Guest mhane Posted May 6, 2009 Posted May 6, 2009 Hei Synes at min 96 mod Mondeo har vært noe tung på rattet helt siden den ble innkjøpt. Dette ble jo naturligvis ikke bedre da jeg fikk på 205 sommerdekkene. Vanskelig å beskrive hvor tung den er, men folk som kjører den bemerker det, samtidig som det for min del aldri har vært noe stort problem, men mistenker at noe kan være galt. Er Mk1 Mondeo generelt noe tungrattet? Har sjekket at jeg har olje på servoen, den ligger på maks. Hva bør jeg sjekke videre? Tar imot alle tips med stor takk! Mvh Magne
Siberiantiger Posted May 6, 2009 Posted May 6, 2009 Kan hende servopumpa er død? Servo reima da? (på nyere Mondeoer er denne koblet sammene med vannpumpe, og da ville du fort ha merket problemer i tillegg til tungt ratt.. men på din er jeg usikker..) 2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn 2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn 1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan 1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
Guest mhane Posted May 6, 2009 Posted May 6, 2009 Kan hende servopumpa er død? Ok skal prøve å lokalisere den og visuelt se om jeg kan se noe galt. Hvis denne er reim drevet av en egen reim som Siberiantiger foreslår her, er jo dette det aller første jeg bør sjekke opp som årsak til at evnetuelt servopumpen ikke virker. Regner med at en slik reim vil stå i samme området som reimen til vannpumpen. Mvh Magne
escrot Posted May 6, 2009 Posted May 6, 2009 du hadde ikke fått kjørt langt uten den reima... den drar også dynamoen din... - 91 Audi 100 2.3E quattro Avant (bruksbil)- 05 Mondeo Mk3 115hk TDCI Trend Stv. (fattern sin)- 97 Mondeo Mk2 1,8 Ghia ST-look (solgt)- 93 Escort Mk5 1,8 CLX ST-look (prosjekt) (solgt)
Homemade Posted May 6, 2009 Posted May 6, 2009 Hei Synes at min 96 mod Mondeo har vært noe tung på rattet helt siden den ble innkjøpt. Dette ble jo naturligvis ikke bedre da jeg fikk på 205 sommerdekkene. Vanskelig å beskrive hvor tung den er, men folk som kjører den bemerker det, samtidig som det for min del aldri har vært noe stort problem, men mistenker at noe kan være galt. Er Mk1 Mondeo generelt noe tungrattet? Har sjekket at jeg har olje på servoen, den ligger på maks. Hva bør jeg sjekke videre? Tar imot alle tips med stor takk! Mvh MagneEr det RIKTIG olje på den ?
escrot Posted May 6, 2009 Posted May 6, 2009 men du... jeg synes også rattet på bilen min er tung.kjører på 205 selv, og når jeg vasker mercedesen(B-klasse) til naboen så er det som å kjøre flyvende teppe i forhold. tror kanskje det skal være sånn... men vet jo ikke hvor tung ditt er da. - 91 Audi 100 2.3E quattro Avant (bruksbil)- 05 Mondeo Mk3 115hk TDCI Trend Stv. (fattern sin)- 97 Mondeo Mk2 1,8 Ghia ST-look (solgt)- 93 Escort Mk5 1,8 CLX ST-look (prosjekt) (solgt)
Guest mhane Posted May 6, 2009 Posted May 6, 2009 Nei, bør nok prøvekjøre en annen Mondeo for å sammenligne, har en 7 serie som veier over 2 tonn som er merkbart lettere å parkere med. Mondeoen er jo 4x4 også hvis det har noe å si. Hvis reima som driver servoen driver dynamoen også, så er nok den på plass, men det kan jo hende den ikke strammer nok rundt drevet til servoen. Aner ikke om det er riktig olje, er samme olje som sto på da jeg kjøpte den. Mulig at jeg bør bytte den, skader vel sikkert ikke. Er det noen måte å kontrollere om servoen er i drift, feks som når man pumper opp bremsetrykk og starter bilen. Tenker da feks på å svinge og holde rattet mot høyre eller venstre mens man starter bilen? Mvh Magne
MondeoKid Posted May 7, 2009 Posted May 7, 2009 Nå vet ikke jeg hvor tung din er på rattet. Men min er ganske lett på rattet, kjører 235 dekk jeg
Cossyman85 Posted May 8, 2009 Posted May 8, 2009 når bilen står og går ligger olja helt stille? eller ser du att d sirkulerer, få noen til og svinge mens du ser om d skjer noe i tanken.
Guest mhane Posted May 10, 2009 Posted May 10, 2009 Da har jeg sjekket servo olje beholderene og nivået forandrer seg når jeg svinger. Tror servoen fungerer men at den rett og slett bare er litt tung. Regner med det er vanskelig å gjøre noe for å få den lettere, så tror jeg slår meg til ro med at det er slik det er, hvis ikke feks skifte av servo olje eller stramme den reima litt vil gjøre underverker.
Cossyman85 Posted May 10, 2009 Posted May 10, 2009 nei, d hjelper nok ikke, men lønner seg altid og bytte olje;) kan hende en forstilligs kontroll kan hjelpe.. eller så kan du bytte pumpe, bygge om fra en som er litt sterkere
Guest mhane Posted May 10, 2009 Posted May 10, 2009 Ja tror jeg blir å bytte olje. Ikke så dum idè å bytte pumpe heller for den var jo rimelig lett tilgjengelig.Fulgte slangene fra tanken og til en dings som sto i forbindelse med et reimhjul og regner med det er servo pumpa. Men med min kunnskap så må jeg bytte til en pumpe som er "plug and play" og det skal vel godt gjøres at noe sånt eksisterer. Mvh Magne
escrot Posted May 10, 2009 Posted May 10, 2009 Ja tror jeg blir å bytte olje. Ikke så dum idè å bytte pumpe heller for den var jo rimelig lett tilgjengelig.Fulgte slangene fra tanken og til en dings som sto i forbindelse med et reimhjul og regner med det er servo pumpa. Men med min kunnskap så må jeg bytte til en pumpe som er "plug and play" og det skal vel godt gjøres at noe sånt eksisterer. Mvh Magne det er da veldig grei jobb det der... hvis ikke reima er bytta på en stund så spander på deg en ny en... lønner seg å kikke på ebay altså... sparer seriøst masse penger på å handle der. - 91 Audi 100 2.3E quattro Avant (bruksbil)- 05 Mondeo Mk3 115hk TDCI Trend Stv. (fattern sin)- 97 Mondeo Mk2 1,8 Ghia ST-look (solgt)- 93 Escort Mk5 1,8 CLX ST-look (prosjekt) (solgt)
