Røket clutchwire! Hva gjør jeg?
OleHenrik90
Var ute å kjørte igår kveld og plutselig føk cluchpedalen i bunn når jeg tro på den. Fant ut nå i dag at clutchwiren var røket 6-7cm övenfor den dotten som fester den til pedalen. Hva gjør jeg? Bilen står i en eller annen vei og jeg lurer på om dette er vanskelig å fikse og jeg må få den tauet hjem eller om jeg kan fikse dette på stedet?
Mekaniker av yrke!
Online markedsføring er hobby!
www.TjenRaskePenger.com
hvilken motor?
jeg byttet wire på dochen min, trengte ikke jekke opp bilen eller ta av noe. bare å bytte.
5-10 min.
sett på den nye wire nede på kassa først, så drar du tilbake selvjusteringa og setter på wiren inni bilen.
Cosworth!
hvilken motor?
5-10 min.
Akkuratt som eg sku sagt det sjøl :D
Fort gjort dette ;)
Om du ser opp under dashen, på cluthpedalen sitter det en gul plastsak. Det er selvjusteringa. Tar du et flatjern og presser opp slakker wiren seg. Så hekter du den av og gjør det på samme viset når du skal montere. Eneste du må demontere er den gummibelgen som sitter på girkassa :)
Edited by rubenl
Så jeg må under bilen? =)
Mekaniker av yrke!
Er jo bare ei ekstra utfordring å kjøre bilen hjem uten clutch :P Litt ekkelt på bykjøring da. Men det går faktisk fint å gire uten clutch. Er stort sett 4. giret som er verst å få inn.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Har nå kjørt uten clutch i 1uke siden jeg går på krykker pga. ødelagt ankel.
Bare løst ut med clutchen. Fungerer gullfint det, øving gjør susen.
Går helt fint an å gire uten å bruke clutch, man trenger bare riktig turtall :)
