OleHenrik90 Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 Var ute å kjørte igår kveld og plutselig føk cluchpedalen i bunn når jeg tro på den. Fant ut nå i dag at clutchwiren var røket 6-7cm övenfor den dotten som fester den til pedalen. Hva gjør jeg? Bilen står i en eller annen vei og jeg lurer på om dette er vanskelig å fikse og jeg må få den tauet hjem eller om jeg kan fikse dette på stedet? Mekaniker av yrke!Online markedsføring er hobby! www.TjenRaskePenger.com Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 hvilken motor? jeg byttet wire på dochen min, trengte ikke jekke opp bilen eller ta av noe. bare å bytte. 5-10 min. sett på den nye wire nede på kassa først, så drar du tilbake selvjusteringa og setter på wiren inni bilen. Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommen Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 hvilken motor? jeg byttet wire på dochen min, trengte ikke jekke opp bilen eller ta av noe. bare å bytte. 5-10 min. sett på den nye wire nede på kassa først, så drar du tilbake selvjusteringa og setter på wiren inni bilen. Akkuratt som eg sku sagt det sjøl Fort gjort dette The Golden era.. 1986-1987-1988 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kverna Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 Kjør uten hjem, og gjør som Ole sa Min fotoblogg Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleHenrik90 Posted May 6, 2009 Author Share Posted May 6, 2009 Ja det er dohc'en det er snakk om =) Gjøres alt innenifra bilen? Hva må demonteres? =) Mekaniker av yrke!Online markedsføring er hobby! www.TjenRaskePenger.com Link to comment Share on other sites More sharing options...
rubenl Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 (edited) Om du ser opp under dashen, på cluthpedalen sitter det en gul plastsak. Det er selvjusteringa. Tar du et flatjern og presser opp slakker wiren seg. Så hekter du den av og gjør det på samme viset når du skal montere. Eneste du må demontere er den gummibelgen som sitter på girkassa Edited May 6, 2009 by rubenl Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleHenrik90 Posted May 6, 2009 Author Share Posted May 6, 2009 Om du ser opp under dashen, på cluthpedalen sitter det en gul plastsak. Det er selvjusteringa. Tar du et flatjern og presser opp slakker wiren seg. Så hekter du den av og gjør det på samme viset når du skal montere. Eneste du må demontere er den gummibelgen som sitter på girkassa Så jeg må under bilen? =) Mekaniker av yrke!Online markedsføring er hobby! www.TjenRaskePenger.com Link to comment Share on other sites More sharing options...
rubenl Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 For å hekte av clutchwire på girkassa ja. Om du ikke har senka 40mm tror jeg du klarer deg uten jekk.Ta av wire under dash, kryp under bilen og ta bort gummibelgen og hekt av wire. Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 går fint å ta wire av og på på kassa gjennom motorrommet. Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Truckdriver Posted May 7, 2009 Share Posted May 7, 2009 Er jo bare ei ekstra utfordring å kjøre bilen hjem uten clutch Litt ekkelt på bykjøring da. Men det går faktisk fint å gire uten clutch. Er stort sett 4. giret som er verst å få inn. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted May 7, 2009 Share Posted May 7, 2009 Har nå kjørt uten clutch i 1uke siden jeg går på krykker pga. ødelagt ankel. Bare løst ut med clutchen. Fungerer gullfint det, øving gjør susen. Går helt fint an å gire uten å bruke clutch, man trenger bare riktig turtall Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
