Guest blocker Posted April 29, 2009 Posted April 29, 2009 er en scorpio STV 94 mod ...er dette wire eller elektrisk ?eventuelt ka må gjøres for og fikse det ?
rubenl Posted April 29, 2009 Posted April 29, 2009 (edited) Da har du wire mener jeg, bare å bytte den. Edited April 29, 2009 by rubenl
Cossiman Posted April 29, 2009 Posted April 29, 2009 Før du begynner å skru prøv å kjør deg en tur og mens du kjører slå hard oppå dashen, pleier å hjelpe men er wire kass er den kass og da må den seff byttes Present : Ford Mondeo Stv 2000 mod Ford Sierra RS Cosworth 1991 mod Past : Ford Sierra Sedan 1988 mod
Guest blocker Posted April 29, 2009 Posted April 29, 2009 Før du begynner å skru prøv å kjør deg en tur og mens du kjører slå hard oppå dashen, pleier å hjelpe men er wire kass er den kass og da må den seff byttes hehe tror den er røket...ka koster det og kjøpe en ny ca ?
Cossiman Posted April 29, 2009 Posted April 29, 2009 et par hundre lapper på en høgger, tror den er ganske dyr på ford vis du for tak i Present : Ford Mondeo Stv 2000 mod Ford Sierra RS Cosworth 1991 mod Past : Ford Sierra Sedan 1988 mod
Guest jeantea Posted May 18, 2009 Posted May 18, 2009 et par hundre lapper på en høgger, tror den er ganske dyr på ford vis du for tak i Den wiren er todelt (hvertfall det jeg fikk beskjed om hos ford)Hver wire koster ca 800-900kr hos ford.Har samme problemet, men har ikke tatt meg tia til å fikse på det enda.
torstein Posted May 18, 2009 Posted May 18, 2009 Den wiren er todelt (hvertfall det jeg fikk beskjed om hos ford)Hver wire koster ca 800-900kr hos ford.Har samme problemet, men har ikke tatt meg tia til å fikse på det enda. Wiren er ikke 2delt. Kun slangen den ligger i. Å hvis eg ikkje husker heilt feil så er det kun wiren du trenger.
rubenl Posted May 18, 2009 Posted May 18, 2009 Kan ikke tro den er så dyr på ford? På burtonpower koster wiren 150kr, ny.
Guest jeantea Posted May 18, 2009 Posted May 18, 2009 Kan ikke tro den er så dyr på ford? På burtonpower koster wiren 150kr, ny. Vel, var nu i hvertfall de prisene de la frem for meg
Count Posted May 19, 2009 Posted May 19, 2009 Wiren er ikke 2delt. Kun slangen den ligger i. Å hvis eg ikkje husker heilt feil så er det kun wiren du trenger. Jo det er den. Den er delt like foran toperdoveggen, skrudd sammen med to digre muttre. 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
Guest blocker Posted May 22, 2009 Posted May 22, 2009 eg har skrudd min opp og wiren er to delt ...og min wire del to er røket den som går fra grikassen asså
Count Posted May 22, 2009 Posted May 22, 2009 I rest my case... 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
