Ville jo tro at foilen skal ut.. :huh:
Ford Sierra IS bruksbil- Link
Det er med aluminiumsfolie? En kompis som styrer med en RX7 for en kompis av seg har lagt dette laget ut, manifold og downpipe.
Edited by k_drey
Lancer EVO VI RS2 (LE 05/130)
  vingebil_ said:
det er en slags form for folie ja :)
det ryker bra når jeg har kjørt en liten tur, er det liksom normalt det da? (Av bandasjen)
Hvis dere dynka den i vann før dere surra rundt, som man skal, så skal det ryke
Skal ryke, men anbefaler deg å kjøpe en boks med coating og spraye på. Mindre sjangs for at det tar fyr om du får olje på osv..
Hmm.. ok.. så bare så utrygt ut at det skulle ryke så. har ikke lyst til at det skal begynne å brenne heller :P
coating? hva er det, og hvor får man kjøpt?
Får kjøpt det på burtonpower. ;)
bruker den fra biltema selv, den billigste varianten. har stått på min manifoil og DB siden julaften. ser bra ut enda.. har 3 lag på den, men brenner meg selvom :huh:
mener å ha lest at man kan ta på dem ganske så lenge.. men men, er mye kaldere med bandasje.
Du får kjøpt den hos Vangbo
http://www.vangbo.no/
Har kjøpt min der. Ikke vits å kjøpe en boks helt ifra England..
1991 Sierra Cosworth 4x4
Er det med folie skal nokk folien ut.. Coating er nokk ikke noe som fungerer så bra på alu folie? Min erfaring med eksos bandasje er at det ikke holder lenge.. men så har ikke jeg prøvd med coating og det skal jo hjelpe på holdbarhet.. Normalt at det røyker litt, røyka hvertfall litt fra min.. Men er det mye røyk det er snakk om?
88 Sierra cosworth 2-wd
Det var en del røyk ja, men etter at den har fått stå å gå seg varm et par ganger, så ser det egentlig ut til at det ikke blir noe særlig mere røyk. Kan hende det var 1gangs tilfelle :P
men får prøve å ha på slik coating :)
Kan nok hende det rykker litt mer når du får kjørt den varm igjen.. Gjorde det med min i allefall.
Coating skal hindre varmelekkasje, men med slik spray er det ikke rare greiene det hindrer.
Det er til stor hjelp om du skulle få oljesøl ogl, da skal ikke olja trekke inn i bandasjen og ta fyr.
