THE WOLF Posted April 25, 2009 Posted April 25, 2009 (edited) Jeg har byttet plugg ledinger og når jeg skulle strte igjen ville den ikke starte. Jeg har ikke gnist på pluggene,og pluggene er helt tørre,noe som tyder på at den ikke får bensin heller. Har byttet tilbake til gamle ledinger igjen,men fortsatt ikke noe gnist. Har prøvd det gamle fordeler lokket og det nye,men ikke noe som skjer. Det går strøm inn på coil og ut ser det ut som. Rart det skal skje bare ved og bytte pluggledinger. Er det noen som har en ide,ohmet veivsensor også,den ohmet jeg til 0,66. Går strøm til den ledingen som er på fordeleren også,husker ikke hvor mye. PS,har fått startet,men går på tre sylindre. Har gnist,virker som den får bensin,og har ohmet pluggkabelene(like mye motstand i alle).HVA NÅ?? Edited April 28, 2009 by THE WOLF Cossie 2wd 1988 Magenta(sommerbil) Sierra is 1986 (Vinterbil) Volvo FM12 GLOBEHYTTE (jobb"bil") "Han med RUNE skilt"
Cosworth Racing1 Posted April 25, 2009 Posted April 25, 2009 Hvis pluggene er tørre, kan du ihvertfall først og fremst finne ut hvorfor bilen ikke får bensin. Går pumpen bak? Ta av slangen inn på dysegalleriet og se om det kommer bensin der. Er tydelig den ikke får bensin hvis du har tørre plugger ihvertfall. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
havard87 Posted April 25, 2009 Posted April 25, 2009 Har du sjekka at kontaktene til ledningsnettet sitter skikkeleg fast?Mulig du har komt bort i dei. Sitter ikkje dei bak mot torpedoveggen på sierra?Det kan vere grunnen til at du ikkje får bensin. Greit å sjekka vertfall:) 93 Ford Escort RS Cosworth 98 Opel Vectra Sport
THE WOLF Posted April 25, 2009 Author Posted April 25, 2009 Hvis pluggene er tørre, kan du ihvertfall først og fremst finne ut hvorfor bilen ikke får bensin. Går pumpen bak? Ta av slangen inn på dysegalleriet og se om det kommer bensin der. Er tydelig den ikke får bensin hvis du har tørre plugger ihvertfall. Jeg tok av slangen til fuelrail,der var det bensin,og jeg har bensinstrykksmåler så jeg ser det blir trykk.Veit ikke om det er fordi dysene ikke åpner??Har det noe sammenheng med ikke gnist?? Har du sjekka at kontaktene til ledningsnettet sitter skikkeleg fast?Mulig du har komt bort i dei. Sitter ikkje dei bak mot torpedoveggen på sierra?Det kan vere grunnen til at du ikkje får bensin. Greit å sjekka vertfall:) Har sjekket ledningene,eneste ledningene som er rundt fordeleren er:Ned til veivsensor(ok),ledning til fordeler(ok).Jeg tok av de gamle pluggledingene og satt på de "nye"(kjøpt brukt).Det er alt jrg har gjort. Ledningen til TPS sitter også på plass. Cossie 2wd 1988 Magenta(sommerbil) Sierra is 1986 (Vinterbil) Volvo FM12 GLOBEHYTTE (jobb"bil") "Han med RUNE skilt"
Cosworth Racing1 Posted April 25, 2009 Posted April 25, 2009 Skru av dysegalleriet og se om dysene leverer bensin.. Virker som det er en ledning et sted som tuller seg. Har du ikke gnist på noen plugger? Jeg hadde gnist på to av pluggene en gang husker jeg, men da mener jeg noen ledninger til datasprutet var blitt byttet om. Men kan virke som det er en ledning et sted som er problemet. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
THE WOLF Posted April 25, 2009 Author Posted April 25, 2009 Skru av dysegalleriet og se om dysene leverer bensin.. Virker som det er en ledning et sted som tuller seg. Har du ikke gnist på noen plugger? Jeg hadde gnist på to av pluggene en gang husker jeg, men da mener jeg noen ledninger til datasprutet var blitt byttet om. Men kan virke som det er en ledning et sted som er problemet. Skal sjekke om det kommer noe ut av dysene i morra.Har ikke gnist på noen nei. Er orginalsprut dette. Bilen funket når jeg rygget inn i garasjen,jekket den opp for og skru ned diffen(pinjong gått til helvete). Tok av de gamle pluggledingene i går,og ville ikke starte når jeg hadde satt på de nye. Regner med at pluggene ville vært våte når jeg ikke har gnist. Er 2WD dette,veit jeg har satt pluggledningene riktig på lokket også.Plugger er T-Ø-R-R Gnist er N-U-L-L Eneste forskjell fra jeg parkerte er nye pluggledinger Cossie 2wd 1988 Magenta(sommerbil) Sierra is 1986 (Vinterbil) Volvo FM12 GLOBEHYTTE (jobb"bil") "Han med RUNE skilt"
Kverna Posted April 25, 2009 Posted April 25, 2009 Bare for å utelukke det, hører du at bensinpumpa starter når du setter på tenninga ? Min fotoblogg
THE WOLF Posted April 25, 2009 Author Posted April 25, 2009 Den summer som den pleier,og jeg får jo opp trykk på meteret mitt som jeg har montert ved vindusviskeren. Cossie 2wd 1988 Magenta(sommerbil) Sierra is 1986 (Vinterbil) Volvo FM12 GLOBEHYTTE (jobb"bil") "Han med RUNE skilt"
grcossie Posted April 26, 2009 Posted April 26, 2009 Er kontakten til slutt trinnet skikkelig på ? Har du oljesøl og dritt på veiv sensor ?
THE WOLF Posted April 26, 2009 Author Posted April 26, 2009 sjekket om det kom bensin ut av dysene,kom bare ut av dyse 3 og 4,men sprutet bare en gang når jeg dro den på starteren. Fant en feil i fordeleren(se bilde). Er kontakten til slutt trinnet skikkelig på ? Har du oljesøl og dritt på veiv sensor ? Alle ledinger er på skikkelig. Cossie 2wd 1988 Magenta(sommerbil) Sierra is 1986 (Vinterbil) Volvo FM12 GLOBEHYTTE (jobb"bil") "Han med RUNE skilt"
Bø-cosworth Posted April 26, 2009 Posted April 26, 2009 Hadde nolunde samme problem , då var det veivhussensoren sm var fuckt
THE WOLF Posted April 26, 2009 Author Posted April 26, 2009 Hadde nolunde samme problem , då var det veivhussensoren sm var fuckt og det er?? Cossie 2wd 1988 Magenta(sommerbil) Sierra is 1986 (Vinterbil) Volvo FM12 GLOBEHYTTE (jobb"bil") "Han med RUNE skilt"
tommy w Posted April 26, 2009 Posted April 26, 2009 får du start dersom du ikke har phase sensoren i fordeleren tilkoblet? Sierra Cosworth 4x4 Limited Edition 73/700Escort CosworthEscort CosworthFord SVT LightningMB Vito 2013
THE WOLF Posted April 26, 2009 Author Posted April 26, 2009 får du start dersom du ikke har phase sensoren i fordeleren tilkoblet? Det er vel den jeg tok ut tidligere i dag og tok bilde av ikke sant??Har den noe med bensinen og gjøre også??Rart det bare sprutet av to dyser,er strøm til alle dysene,men bare litt,i tre sekunder eller noe,og akkurat når man drar den på starteren. Cossie 2wd 1988 Magenta(sommerbil) Sierra is 1986 (Vinterbil) Volvo FM12 GLOBEHYTTE (jobb"bil") "Han med RUNE skilt"
Stianwang Posted April 26, 2009 Posted April 26, 2009 Så ikke god ut den phase sensoren der nei. og motoren trenger denne ja
THE WOLF Posted April 27, 2009 Author Posted April 27, 2009 Så ikke god ut den phase sensoren der nei. og motoren trenger denne ja Nei den er bare søppel,hehe.Vi får se hvor mye den har køddet det til da,håper den er problemene til alt vondt i livet mitt,hehe Cossie 2wd 1988 Magenta(sommerbil) Sierra is 1986 (Vinterbil) Volvo FM12 GLOBEHYTTE (jobb"bil") "Han med RUNE skilt"
grcossie Posted April 27, 2009 Posted April 27, 2009 Hadde nolunde samme problem , då var det veivhussensoren sm var fuckt Du mener vell veivaksling sensor, ikke veivhus sensor
THE WOLF Posted April 27, 2009 Author Posted April 27, 2009 Du mener vell veivaksling sensor, ikke veivhus sensor Jeg har ikke noe veivhus sensor,så han må vel mene veivaksel sensor. Cossie 2wd 1988 Magenta(sommerbil) Sierra is 1986 (Vinterbil) Volvo FM12 GLOBEHYTTE (jobb"bil") "Han med RUNE skilt"
grcossie Posted April 27, 2009 Posted April 27, 2009 Jeg har ikke noe veivhus sensor,så han må vel mene veivaksel sensor. Hehe ja, skal lete lenge etter å finne en veivhus sensor på en Cosworth
Cossyman85 Posted April 27, 2009 Posted April 27, 2009 ja, phase sensoren er veldig viktig er vel den som styrer opninga på dysene,
THE WOLF Posted April 27, 2009 Author Posted April 27, 2009 Jeg trenger og vite hva jeg skal kjøpe i morra så hva styrer: Tenningsmodulen:Veivsensor:Phase sensor: Hva er mest sannsynelig i henhold til mitt problem,det er ikke gnist på noen og kun bensin ut av to dyser. Cossie 2wd 1988 Magenta(sommerbil) Sierra is 1986 (Vinterbil) Volvo FM12 GLOBEHYTTE (jobb"bil") "Han med RUNE skilt"
Escort RST WRC Posted April 27, 2009 Posted April 27, 2009 Kjøp deg ny fasesensor til fordeleren du, så er du nok i boks Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Kverna Posted April 27, 2009 Posted April 27, 2009 Har også en tenningsmodul liggende som du kan få vettu Min fotoblogg
THE WOLF Posted April 27, 2009 Author Posted April 27, 2009 Kjøp deg ny fasesensor til fordeleren du, så er du nok i boks Da handler jeg det i morra Har også en tenningsmodul liggende som du kan få vettu Da ringer jeg deg i morra når jeg har byttet phasen. Skal i burdag nå,så blir ikke noe skruing i dag. Skule vært der for 5 min. Cossie 2wd 1988 Magenta(sommerbil) Sierra is 1986 (Vinterbil) Volvo FM12 GLOBEHYTTE (jobb"bil") "Han med RUNE skilt"
