Skal senke bilen, og lurte på hvor mye som anbefales? har funnet et 60-60 på autospar, men har vurdert 60-40 og, hva vil dere anbefale????????
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
x96 Mondeo mk2 sedan 2.0 Ghia, Bergens første registrerte faktisk! ;) R.I.P.
x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 GLX solgt
x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 Air, blåst motor, vraket..
x92 Sierra sedan Cossie Replica Solgt
x93 escort 1,8. solgt R.I.P.
Guest BiG_FooT
Jeg ville tatt 60-40 er finere når bilen er litt lavere forran en bak.. hvertfall ikke omvendt.
tenkte det samme, slik den er nå er den lavest bak, og det er ikke fint....
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
Nå er Escort veldig høy bak fra før av mener jeg.. så tror nok det er like greit å senke like mye bak.
min er ikke så høy bak at det gjør noe, men det er vel for at alt av fjærer og dempere er utslitt(gått 243000 snart) 60-60 er jo det billigste, 3400 komplett hos autospar, hvis bildet kommer frem så ser dere at den er lavere bak.
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
jeg ville heller gått for 40 mm senking jeg....husk på at du skal kjøre med bilen på norsk vei og....og veistandarden i norge er ikke å skryte av.....
Cosworth!
60mm ødelegger også kjøreegenskapene sies det..
Det er vel ikke akkurat sånn at kjøreegenskapene automatisk blir dårlige med 60 senk. Det man mener er vel at du setter ikke 60 fjører på originale dempere, og tror du har racingunderstell. Tror overhodet ikke det er noe pes å senke bilen 60-80 mm og forbedre egenskapene betraktelig, men da må du også betale for det. 60mm fjører på Torshov/Biltema er IKKE løsningen. Jeg ville ikke gått mer enn max 40 mm på originale dempere.
Du kan ikke gå mer en 40 MM på orginal. Demperne blir fucka, det vil bare smelle da du treffer en dump. Skal du ha mye senk evt over 40 så bytt demperne dine med noe i god kvalietet. eks Koni dempere. De er stive og digge :D
Men nå er vel også de setta Autospar selger, som han er inne på, inkludert nye støtdempere :P
jepp det var det jeg tenkte, hvis jeg ikke finner noe annet... Noen som vet????
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
Guest nicklas
et råd! bare ikke kjøp jamex alle jeg har snakka med klager på det!
Har du sjekket i England? Er mulig å gjøre meget gunstige kjøp der...
  • 1 month later...
Du kan kjøpe et brukt?
Jeg selger ett, 45 mm.... Kostet ca 2000 nytt..
Er brukt kun et par mnd....
Send en mail til kine_riska@hotmail.com jeg er aldri innpå her....
Merket er av interAlloy.....
Forresten. Det er brukt på en FOrdEscort 95 mod-... MK5, kan det stemme...? =)
Men om det må være absolut den bilen vet jeg ikke.....
