Ford_Sierra_Sedan Posted February 4, 2005 Posted February 4, 2005 Noen som vet om chip til ford sierra 2.9i?? Og om dette eventuellt øker bensinforbruket på bilen?? Takker for alle svar...
Guest Slick Posted February 4, 2005 Posted February 4, 2005 Vet ikke nøyaktig, men chip har en tendens til å senke bensinforbruket, pga no greier...
NEXr4i Posted February 4, 2005 Posted February 4, 2005 ford_sierra_sedan vis du kommer frem til priser å steder så si i fra. er interessert..!!
Guest FordPower Posted February 4, 2005 Posted February 4, 2005 3-4000 for chip, men så kommer montering i tillegg. er ikke noe vits egentli
Guest pzycho Posted February 4, 2005 Posted February 4, 2005 Montering ????.. du trykker bare chip'en rett i hjernen,, er plass til den har en jeg ikke bruker,, hvis noen er interesserte hehe.. lite brukt, gi bud
Guest FordPower Posted February 4, 2005 Posted February 4, 2005 var ikke det du sa til meg ihvertfall
Guest pzycho Posted February 4, 2005 Posted February 4, 2005 jo, det var det mister men du må restarte hjernen, koble av batteriet noen timer, også "kjøre bilen inn på ny" den fusker og skaper seg i begynnelsen, men etter noen kilometer blir den "frisk" igjen
Guest FordPower Posted February 4, 2005 Posted February 4, 2005 er dette en sunn måte å gjøre det på?
capri1600gt Posted February 4, 2005 Posted February 4, 2005 Når man tar strømmen fra motorstyringen noen timer mister den det den har lagret av "erfaringer" gjennom den siste tiden man har kjørt.Den må "lære" alt om motoren på nytt, dvs hvor mye bensin den må kjøre på ved forskjellige gasspådrag, hvor mye den må åpne tomgangsventil etc..Første gangen man starter etter en slik "nullstilling" bør man kjøre flere mil og kjøre den skikkelig varm.. Man bør også gå gjennom flere forskjellige gasspådrag (fullgass, halvgass, tomgang) osv så motorstyringen kan lære seg innstillingene på nytt.Det ikke noe problem å gjøre dette, det bør gjøres i forbindelse med motoroverhalinger og skifte av deler i forbindelse med motoren.. Ellers vil styringen bruke mye lenger tid på å tilpasse seg de nye delene.. 1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
Ford_Sierra_Sedan Posted February 5, 2005 Author Posted February 5, 2005 3-4000 for chip, men så kommer montering i tillegg. er ikke noe vits egentli Ikke no vits sier du.. Viss det øker motoreffekten samtidig som det minsker bensin forbruket så må nå vel det være vits??
Guest FordPower Posted February 5, 2005 Posted February 5, 2005 snakka med en fyr som sa det kosta jæævli masse penger å få montert chippen... var ikke bare plug&play... måtte leveres inn til profesjonelle... vet ikke om dette er sant jeg mener det er vits hvis det ikke koster så sinnsykt masse
Ford_Sierra_Sedan Posted February 5, 2005 Author Posted February 5, 2005 Da r jeg enig med deg fordpower
Guest pzycho Posted February 6, 2005 Posted February 6, 2005 HAHAH jaja.. må bare tro.. hadde jeg hatt kamera, skulle jeg tatt bilde av chip'en, og der den skal settes inn
Samatron Posted February 6, 2005 Posted February 6, 2005 du har fått pm.. har du solg chipen? jeg vil kjøpe
Samatron Posted February 7, 2005 Posted February 7, 2005 har jeg sangt at jeg skal ha 2? hmmm.. hehe... hvet ikke helt hva jeg skriver dysleksi er vanskelig!
Guest sierra_xr Posted February 7, 2005 Posted February 7, 2005 greit nok. du kan kjøpe en chip til 3-4000. men den chipen må programeres etter din motor, og monteres. dette koster litt ekstra desverre. dette vet eg for eg har vært med å chipet en bil før. chipen er en ting men det andre koster også en del!
