Guest Xr3iBabe Posted April 18, 2009 Posted April 18, 2009 Har kjøpt en escort xr3i cab 86 mod.1.6 105 hk. Motoren fusker, men usikker på årsak, det som er bytta ertoppen er overhalt med ny kam og pusjere,ventiltettinger, kompregistreringsreim m ruller. Noen som har vært borti noe lignende, eventuellt vanlige motorfeil på denne modellen?
janbanan Posted April 18, 2009 Posted April 18, 2009 jepp, hadde dette problemet på escorten min også.byttet som morgan nevnte rotor og fordelerlokkalt ble ok igjen.
Boosti Posted April 19, 2009 Posted April 19, 2009 (edited) Motoren fjusker vel ikke, men heller går ureint....og drar dårlig. Og det smeller i eksosen, og lukter bensin/olje.Så det virker som det er blandinga eller tenninga som er problemet... Som Xr3iBabe sier så er er toppen overhalt med ny kam og pusjere,ventiltettinger, kompregistreringsreim m ruller.Fordelerlokk og rotor er også ganske så nytt, jeg har også prøvd og bytte tennpluggkabler..Det mangler reim tildynamoen, men det skal vel ikke ha noe og si når man kobbler til startkabler fra en annen bil? Jeg har prøvdog dra ut tennpluggkablene når motoren går, og det virker som den tenner dårlig på sylinder 2 og 4? Edited April 19, 2009 by Boosti Mondeo Mk1 prosjekt
sonmic Posted April 20, 2009 Posted April 20, 2009 Motoren fjusker vel ikke, men heller går ureint....og drar dårlig. Og det smeller i eksosen, og lukter bensin/olje.Så det virker som det er blandinga eller tenninga som er problemet... Som Xr3iBabe sier så er er toppen overhalt med ny kam og pusjere,ventiltettinger, kompregistreringsreim m ruller.Fordelerlokk og rotor er også ganske så nytt, jeg har også prøvd og bytte tennpluggkabler..Det mangler reim tildynamoen, men det skal vel ikke ha noe og si når man kobbler til startkabler fra en annen bil? Jeg har prøvdog dra ut tennpluggkablene når motoren går, og det virker som den tenner dårlig på sylinder 2 og 4?Feil tenning høres det ut som, som kan skyldes fordeleren. Escort'en min va lik me feil tenning. Blanding så må du ta og skru ut 1 tennplugg å sjekke. Ford Escort RS turbo S2 1986Link til bilen:Min RSTTheli (bandet mitt. Prog rock)
