Bosch 023.
Kan i tillegg montere ei inline pumpe i tillegg slik at 023 virker som matepumpe og så bruker du 044 som hovedpumpe.
Da skal det hvertfall holde i massevis.
Edited by Minibønna
Motor uten turbo SUGER!
Hva med 003 pumpe, skal ikke den klare det greit også?
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
fins det en Bosch side som spec på dem forskjellig bensin pumper skal gi. har søkt litt. og funnet forskjellig svar hver gang på samma type pumpe.
Kunne tenkt meg å hatt spec på 003 pumpe ihvertfall, skal kjøpe en av derekd på foumet..
