Cosworth motor som ikke starter når den er varm
Laukenmk2
Hei,
Har en cosworth motor som alt fungerer utmerket med, bortsett fra 1 ting, den vil ikke starte etter å ha varmkjørt motoren. Må la motoren kjøle seg alt fra 10 min til 40 min, før den starter igjen. Det kommer ingen gnist til pluggene. Hva kan dette være? Ganske irriterende problem.
Takker for hjelp.
Mvh
Frank
Hei,
Takker for hjelp.
Mvh
Frank
Testa med ei prøvelampa fra minus på coilen te + på batterie. sjå om da blinka når du prøva starta. Om da blinka e da coilen øydelagd og om da ikkje blinka e da noko anna gale so te dømes tenningsmodul.
Coilen er også helt ny.(Grp a)
Flere forslag?
Guest btn_racing
Har samme prob på min (fiesta_xr2i her ) ,eneste jeg ikke har bytta på er den blå føler'n
Må vell mote seg opp å bytte denne........
Hadde samme problem på lillebror sin.. Veldig rart problem, her prøvde jeg å bytte vanntemp phase og coil.. Ingenting hjalp.. Det fungerte greit en stund etter jeg fjernet "motstanden" før coil'n, men ble dårlig igjen.. Slet med rødglødende eksosmaifoil på samme tidspungt.. Har du det etter normal kjøring?
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
Hadde dette problemet for ett år siden på min cosworth, bytta sikringsboks, men ingen ting hjalp. sendte den til face og det viste seg at det var sikringsboksen alikevell. Var kobla noe galt i det pinnene du setter inn i boksen. så det kan være sikringsboksen din.
1993 Ford escort cosworth
Noen som veit om vanntempføleren har noe med gnisten til pluggene og gjøre? Eller kan jeg utelukke tempfølern(den blå)?
Den git vel signat til hjernen hvor mye bensin motor får.
Mener det var den som gjorde at min ikke startet når motor var varm.
