Extern Wastegate
vingebil_
Sveis den inn på downpipen igjen.
Viss ikke får du frieksoslyd fra wg når wg begynner å blø ut eksos.
Høres ikke ut. Søk på screamer pipe på youtube så får du bedømme selv.
Sierra_2.9: Hva mener du?
Ekstern wastegate:
Egen wastegate som får eksos fra grenrøret før turbo, istede for spjeld inni eksoshuset på turbo.
Guest Hovden Racing
Her var det mange eksperter som snakker ja... Er da for **** ingen som hører om du kjører ekstern rett ut viss du ikke tråkker på skikkelig. Jeg kjører rett ut å er godt fornøyd med det!
Selvfølgelig må man tråkke på for og høre det... Men da hører man også ganske godt forskjell på åpen rett ut og en som går inn på eksos igjen.
Vet nå godt hvordan en wg fungerer, og ja selvfølgelig må du gi såpass mye gass at wg begynner å blø
for at du skal høre det.
Så sant du ikke gjør det lager det jo ikke noe lyd utenom normalt, da det er ingen eksos som går forbi wg.
Og da bråker det rimelig mye mener nå jeg.
Det er jo tross alt fri eksos rett i friluft!
Og om noen hører forskjell på kjøring med ekstern wg, svarte jeg på om man hører forskjell om man har wg eksos
tilbake til downpipen, altså ikke screamer pipe.
Godt eksempel på eksos fra wg rett ut i friluft, bråker ikke dette ?
Edited by Escort RST WRC
Er jo det vi mener her ! nei det bråker selvfølgelig ikke før du gir full gass ! men da bråker det godt også !
