Guest cossie_24 Posted April 3, 2009 Posted April 3, 2009 var ute å kjørte en tur så heilt plutselig slutta bremse kraf forsterkeren å virke.....abs og handbremse lysa begynte og å lyse,er det nokon som har tips eller har vert ute for det samme???setter pris på svar:)
a.nilsen Posted April 3, 2009 Posted April 3, 2009 Åssen cosworth? Sjekka sikring? '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist
Guest cossie_24 Posted April 3, 2009 Posted April 3, 2009 Åssen cosworth? Sjekka sikring? escort cosworth 93mod.ja sjekka sikring viste ikkje om d var nokon sensorer eller rele?eller noko aent bug
grcossie Posted April 4, 2009 Posted April 4, 2009 Kan være sikringsboks, den lager så mye forskjellig trøbbel. Dårlige loddinger inni, så man ikke får strøm ut av boksen. Går pumpa ?
Guest AAlvestad Posted August 20, 2009 Posted August 20, 2009 Tar opp denne tråden da jeg har samme problem. Pumpa går da jeg tester den direkte til batteriet. Tenker at det er releet som styrer som ikke fungerer!? Noen som vet hvor dette sitter? Så i workshopmanualen, og der står det at det ligger under load space trim panel, men det var kun bilder fra en sierra... Escort cosworth '92
Tore_TJ Posted August 20, 2009 Posted August 20, 2009 står noen releer i bagasjerommet som har med abs å gjøre ihvertfall..
oddbjorn90 Posted August 24, 2009 Posted August 24, 2009 hei, har samme problem som deg. funnet ut hva problemet er? eg har sierra cosworth... men ver vel samme greia:P
0milt Posted December 27, 2009 Posted December 27, 2009 Samme her! Litt lei av at jeg ikke finner ut hva som feiler..!Har bytta testa med annet rele uten suksess, og måler 6V på 5 pins pluggen? Hvorfor bare 6V her?
a.nilsen Posted December 27, 2009 Posted December 27, 2009 Åssen bil kan vi starte med? '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist
0milt Posted December 27, 2009 Posted December 27, 2009 Åssen bil kan vi starte med? 90mod Sierra Cos 4x4 ombygd til 2wd
WRC Posted March 29, 2010 Posted March 29, 2010 Hei.Noen som fant ut noe ang dette? Hvor sitter releet til bremsekraftforsterkeren på en escort cosworth.? RS 500 Cosworth edition
WRC Posted March 29, 2010 Posted March 29, 2010 Trykk bryteren på abs enheten, er en gjenganger Og dette er den som står ved siden av bremsekraftforsterkeren? , men en litt stor kontakt festet på? RS 500 Cosworth edition
