Koble ut ABS
Guest darksoul
Er bare å ta sikringen. Så viss du finner ledningene som går til sikringen i sikringsboksen,
og lager bryter på den så er du i mål.
Sikkert en lettere løsning ved å finne en mer tilgjengelig ledning og lage bryter på, men usikker på hvordan ledningsnettet til abs'en går innvendig.
Guest darksoul
Hmm.. Oki... Nokon som veit om ABS går på sikring ilag med andre komponenta på Escos?
Øyvind.
Guest darksoul
bare finn releet til abs i releboks se etter rød ledning. bruk bryter på ledning. husk ikke releet til hydraulisk pumpe.
Oki!
Takk for hjelpa!
veit ikkje om det er likt som på sierra men den har 2 nivå brytere på tanken mener den ene kobler ut abs når nivået blir litt lavt, visst du kobler en bryter på denne, så vil du kunne slå av/på abs og lampen vil lyse når abs er slått av,
Det er jo bare genialt hvis man skulle glemme hvilken posisjon som er "av". Bra bart!
bruke å vere det på biler med bryter på abs/tc/esp osv at varsellampen kommer på når sytemet er skrudd av, audi qattro har ofte bryter på abs, nesten alle biler med esp og tc har bryter,
nei, men esp lampen begynner å lyse om man slår av esp og tc lampen når man skrur av tc ;)
har studert koblingskjemaet og funnet ut følgende, det er to koblinger på toppen av tanken en med tre ledninger og en med to, ved å kutte og legge den ene ledningen (på den koblingen med to) inn ibilen via en bryter kan du slå av/på abs, og iflg mine beregninger vil abs lampen lyse når abs er slått av,
prøves på eget ansvar......
ford gjorde det slik, ggr gjør det slik og det står beskrevet i en motorsport bok:
-på toppen av bremsevekse beholderen sitter det et lokk. på dette lokket har du to stk kontakter. en kontakt med tre ledninger i og en kontakt med to ledninger i.
du tar den kontakten med 2 ledninger i. klipper den ene ledningen og skjøyter på en sløyfe (en ekstra ledningsstubb). denne sløyfen kan du legge in i bilen. på denne sløyfen setter du en bryter (av/på). og vips du har av/på funksjon på abs virkningen, men beholder bremeskraftforsterkeren.
Guest darksoul
Hmmm..
Var vis flere som hadde interesse av dette spm mitt!
Har laget meg 3 brytere i kupeen nå:
Har nå koblet opp radiator viftene med egen krets.
har koblet opp vifta som eg har festet på oljekjøleren
Skal koble opp abs på/av på den siste...
Har plass til dioder mm og på panelet... + ekstra bryter vis eg skulle komme på noko anna som er artigt å kunne overstyre... (Forslag?)
Øyvind.
Hmmm..
Øyvind.
amal ventilen, da reduserer du turbotrykket viss du må overlate rattet til noen anre enn deg selv.....
Guest darksoul
Har regulator inni bilen fra før...
Guest darksoul
Kjekt med importert bil på den måten, kan slå av alle lys med lysbryteren på 0 :)
Kan jo vere kjekt å ha frontlysene i mørket da.. :lol:
