bytte registerreim
Bø-cosworth
  • 3 weeks later...
Det er vel 50% sjanse for at det blir feil alikevel når en bare ser på merkene ? Siden veiva går 2 runder for hver runde kammene gjør..
Har aldri helt skjønt hva som blir feil men... Mulig fordeleren kan stå 180grader feil i fohold til veiva ?
Eller er jeg helt på jordet ?
Siden reimhjulet på veiva er halvparten så stort som kamdrevene,
må veiva gå 2 ganger rundt for hver gang kammene går en gang rundt.
Drevet på fordeler er akkurat like stort som kamdrevene.
Viss du skjønner prinsippet med de 4 arbeidstaktene skjønner du det nok skal du se.
Setter du hjulene på merkene kan du ikke få noen av drevene 180grader feil.
Siden veiva går akkurat likt begge gangene er det ikke noen problem det heller.
For stempelet på syl1 er på topp uansett, så sant den står på merket.
Sikkert vanskelig forklart, må bare si ifra om du ikke skjønner helt hva jeg mener.
enkelt forklart så treffer veiven overrensmerket 2 ganger mens kammene (og det andre hjulet) treffer en gang.
Skal en klare å få kammene 180grader feil må en sette de feil ved å ha pilen utover, men det blir bare iforhold til fordeleren og dermed sensoren i fordeleren. I forhold til veiven vil de stå likt
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
  • 1 year later...
må ta denne opp igjen. Har strammet registerreimen opp igjen 1 gang da den var for slakk etter første oppstart og no ser det ut som den tar litt borte igjen etter litt kjøring,mellom veiv og strammehjul da den pisker ved litt turtall..Er det normalt å gjerne måtte stramme denne 2-3ganger??har strammet den til 90grader på langstrekket hver gang
Edited by Cosworth_ftw
Skal ikke trenge å stramme reima flere ganger nei. Hvis du strammer reima med strammehjulet feil vei, så kan den subbe. Skal strammes med klokka. Altså, du skal ikke dytte reima utover mot fordelerdrevet når du strammer, men oppover mot kammene.
Merkelig.. Men reimen skal være såpass stram at du klarer kun å vri den 90 grader cirka. Dvs at du får kanten på reimen til å peke mot vanntanken.
1991 Sierra Cosworth 4x4
