cossi21 Posted March 23, 2009 Posted March 23, 2009 (edited) Byttet fordeler, og pluggledninger og da sluttet bil å kutte, men den har begynt å gå ureint når den blir varm.. (Fra 60'C og oppover)Hvis jeg ruser opp bilen, også slipper den ned på tomgang igjen så går den rient i 2-3sek før den begynner igjen.. Hjelp ønskes.. Er en Sierra cosworth... Edited April 19, 2009 by cossi21 - Sierra RS Cosworth -
FrodeH Posted March 23, 2009 Posted March 23, 2009 (edited) En grei ende å begynne i er å sjekke over og rense alle kontakter på motorledningsnett.Sjekke vakuumslanger etcPluggkabler/plugger gamle og slitne?Ser fordelerlokk og rotor bra ut?Er det org motorstyring eller er den chippa?Sjekke bensintrykk og regulator, kan vere denne ikkje henger med siden det kutter på samme trykk kvar gang. Edited March 23, 2009 by FrodeH
ksveggen Posted March 23, 2009 Posted March 23, 2009 Hadde samme problemet med min, byttet føler på veiva å alt gikk som smurt igjen!Holder en knapp på den jeg iallefall.....
cossi21 Posted March 24, 2009 Author Posted March 24, 2009 Takker for svar.. Tester dette i mårå; også melder jeg ifra om hvordan det gikk.. - Sierra RS Cosworth -
vinge86 Posted March 24, 2009 Posted March 24, 2009 før du bytter føleren på veiva, prøv og juster den litt nermere eller lengre fra veiva for og se om du merker noe forskjell "Jeg brukte utallige summer på damer, fyll og raske biler. Resten sløste jeg bort!" George Best
dohcboy Posted March 26, 2009 Posted March 26, 2009 se her ja.. litt flere som har problemer ja. har samme nøa med min ist. får ikke mere enn 4000 rpm Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo
cossi21 Posted March 28, 2009 Author Posted March 28, 2009 har nå sjekket over alle koplinger/slanger, prød å bytte div sensorer + justering av dem..Har prøvd 3 forskjellige 3 bars mapsensorer (en som er helt ny)... Testet bilen nå, og har samma fa..'s problemet..Bilen går ei lita stund uten problemer, også plutselig kutter den.. så kan den gå helt fint igjen ei lita stund (1min).. Noen som skjønner mer en det jeg gjør??!HJELP!!! - Sierra RS Cosworth -
Guest kenneth birkeland Posted March 28, 2009 Posted March 28, 2009 Er hjernen svidd? Dårlig jording?
cossi21 Posted March 28, 2009 Author Posted March 28, 2009 Det har jeg ikke sjekket enda.. Takk for tipset..! - Sierra RS Cosworth -
Guest kenneth birkeland Posted March 28, 2009 Posted March 28, 2009 Sjå om lederene er svidd inni den. Jord huset godt. Da måtte eg... L6..
Finken Posted March 28, 2009 Posted March 28, 2009 Temp sensor? Ford Escort RS Cosworth 92' Nissan Skyline R32 GT-R V-specII Ford Escort Rs Turbo 86' "død" Ford Scorpio 2.5 TD 90' "spiker"
cossi21 Posted March 29, 2009 Author Posted March 29, 2009 kenneth birkeland said: Er hjernen svidd? Dårlig jording?ikke noe galt med hjernen som jeg kan se.. koblet jording på den, uten resultat.. - Sierra RS Cosworth -
carbon Posted March 29, 2009 Posted March 29, 2009 Hadde samme problem, men det va bare eir i fordeler lokket. pusset rein tappene inni, funket som gull etterpå 4x4 cosworthE46 Touring
cossi21 Posted March 30, 2009 Author Posted March 30, 2009 carbon said: Hadde samme problem, men det va bare eir i fordeler lokket. pusset rein tappene inni, funket som gull etterpåIkke det som er problemet her.. har vasket/pusset, og gnikket på alt som er av kontakter + div..null respons.. Ellers takker jeg for alle tips jeg får.. - Sierra RS Cosworth -
cossi21 Posted April 2, 2009 Author Posted April 2, 2009 Byttet temp-føler, uten resultat... Flere tips ønskes sårt... - Sierra RS Cosworth -
torpecossie Posted April 2, 2009 Posted April 2, 2009 cossi21 said: Byttet temp-føler, uten resultat... Flere tips ønskes sårt... chip??? 99 Passat Tdi92 Pajero på 35"86 Vingebil11 Focus73 Taunus 2dr84 Superfin dame04 Julie70 Ford 300007 Arctic cat F1000
cossi21 Posted April 2, 2009 Author Posted April 2, 2009 torpecossie said: chip???Nope.. Muligens funnet feilen nå..Prøvde å pusse mer på kontaktene i fordelerlokket, og bilen kutta ikke på testturen.. :)Pussa en gang tidligere, men det var sikket ikke nok.. - Sierra RS Cosworth -
Minibønna Posted April 3, 2009 Posted April 3, 2009 Hvorfor drive å pusse og gnikke på et gammalt fordelerlokk når det finnes nye å få kjøpt?Kjøp ny rotor, lokk og pluggledninger så funker det knall. Motor uten turbo SUGER!
a.nilsen Posted April 3, 2009 Posted April 3, 2009 +1 på den. Er jo ikke noe å lure på engang. Første pri for en cosworth med fra før underdimensjonert tenningsanlegg. '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist
HUSNES MOTORSPORT Posted April 3, 2009 Posted April 3, 2009 cossi21 said: Byttet temp-føler, uten resultat... Flere tips ønskes sårt...garanterer deg at det er sensoren i fordeleren......
cossi21 Posted April 4, 2009 Author Posted April 4, 2009 Blir bestilt det, bare lønna kommer...Trodde det var i orden nå, men neida..... - Sierra RS Cosworth -
cossi21 Posted April 5, 2009 Author Posted April 5, 2009 Prøvd å bytte fordeler nå uten suksess.. Veit at den fungrer, for den satt i bilen til broder'n som gikk helt fint... - Sierra RS Cosworth -
cossi21 Posted April 5, 2009 Author Posted April 5, 2009 (edited) Kenneth said: Trimma? Hvilket oppsett kjører du?Grønndyseoppsett..Gr. dyser3bars mapsensor360 superchip (Det som står på den iallefall) Litt usikker på hva mer chippen heter, men kjøpte den av en på forumet her.. Edited April 5, 2009 by cossi21 - Sierra RS Cosworth -
