Guest Pouges Posted March 22, 2009 Posted March 22, 2009 (edited) Hei! Nå er bremser skiftet, dekk er balansert..men rattet rister fremdeles..Hva bør jeg så sjekke? Mvh Pouges Edited March 22, 2009 by Pouges
turbodude Posted March 22, 2009 Posted March 22, 2009 Hei! Nå er bremser skiftet, dekk er balansert..men rattet rister fremdeles..Hva bør jeg så sjekke? Mvh Pouges rister det når du kjører eller bremser?
Per Olav Posted March 22, 2009 Posted March 22, 2009 Stabstagforinger. 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a>
Paul Posted March 22, 2009 Posted March 22, 2009 Har du kontrollert kast i navene? dette skaper risting, å hjelper som ofte ikke å skifte skiver.
Guest Pouges Posted March 22, 2009 Posted March 22, 2009 rister det når du kjører eller bremser? bare når jeg kjører mellom 75 og 85... Har du kontrollert kast i navene? dette skaper risting, å hjelper som ofte ikke å skifte skiver. hvordan sjekker man sånt om man har ti tommeltotter? Luft i dekk? jepp er luft i dekkene Stabstagforinger. jau..kanskje... aner ikke ..hvordan sjekker man sånt?
laRS-2000 Posted March 22, 2009 Posted March 22, 2009 bare når jeg kjører mellom 75 og 85... Dette er jo typisk hastighet for risting i hjula med avbalanserte dekk(som alikavel ikkje er avbalanserte) Sjå om du kan få plassert dei hjula med minst lodd på på framakslingen,og sjekk om det ristar lika masse då
Guest Pouges Posted March 22, 2009 Posted March 22, 2009 Dette er jo typisk hastighet for risting i hjula med avbalanserte dekk(som alikavel ikkje er avbalanserte) Sjå om du kan få plassert dei hjula med minst lodd på på framakslingen,og sjekk om det ristar lika masse då okei..har egentlig prøvd dette..men mulig noen lodd har falt av siden sist..selv om det har ristet jevnt det siste halve året
Paul Posted March 22, 2009 Posted March 22, 2009 For å måle kast i navet må du ha et egnet måleur, hør med et verksted om de har. Jeg har kast i navene, resultatet blir at nye bremseskiver blir skjev etter få uker i bruk,Rister helt enormt i 80-75 km/t
Guest Pouges Posted March 23, 2009 Posted March 23, 2009 For å måle kast i navet må du ha et egnet måleur, hør med et verksted om de har. Jeg har kast i navene, resultatet blir at nye bremseskiver blir skjev etter få uker i bruk,Rister helt enormt i 80-75 km/t okei..og åssen måler man?
po0key Posted March 23, 2009 Posted March 23, 2009 okei..og åssen måler man? har du hatt forstillings kontroll på den min rista noe ****** før jeg hadde det
Guest Pouges Posted March 24, 2009 Posted March 24, 2009 kan også dreie skiver til å passe navet. hakke lyst til å dreie skivene, når jeg skifta de på søndag har du hatt forstillings kontroll på den min rista noe ****** før jeg hadde det nei det har jeg ikke hatt enda Men burde ikke dekkene bli slitt da? Det er ikke mine
evenesh Posted March 25, 2009 Posted March 25, 2009 hakke lyst til å dreie skivene, når jeg skifta de på søndag nei det har jeg ikke hatt enda Men burde ikke dekkene bli slitt da? Det er ikke mine for og dempe ristinga en god del kan du prøve og skifter foringa i torpedoveggen, den er alltid slitt på en sierra...koster 90kr på ford. Blir mye roligere på ratte med en gang;) men dette elemenerer ikkje problemet ditt vis ristinga skjer rundt en viss hastighet. men bytt foringen vis den er slitt:)
Truckdriver Posted March 25, 2009 Posted March 25, 2009 Det er et kjent problem at selv den minste slakke i forstillinga på en Sierra kan føre til vibrasjoner i ratt og bremser. Sjekk alt av foringer og ledd i forstillinga, og så klart slakke i hjullagerene. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal
Guest SieRRa Posted March 26, 2009 Posted March 26, 2009 (edited) Om det den rister like mye før du bytta bremsene , så er det nok et av disse nav ,foringer,dekk,felg som er dårlige/defekte. Prøv å monter dekka som sitter bak fremme og motsatt.Og eliminer det først. Men hvor er skivene kjøpt ? Er di kjøpt på Biltema, så returner di snarest og ikke få nye, få tilgodelapp og kjøp annet en bremser der! Edited March 26, 2009 by SieRRa
