Guest Pouges
Hei!
Nå er bremser skiftet, dekk er balansert..men rattet rister fremdeles..Hva bør jeg så sjekke? :)
Mvh
Pouges
Edited by Pouges
Hei!
Mvh
Pouges
rister det når du kjører eller bremser?
Har du kontrollert kast i navene? dette skaper risting, å hjelper som ofte ikke å skifte skiver.
Guest Pouges
bare når jeg kjører mellom 75 og 85...
hvordan sjekker man sånt om man har ti tommeltotter? :)
Luft i dekk?
jepp er luft i dekkene ;)
Stabstagforinger.
jau..kanskje... aner ikke ..hvordan sjekker man sånt? :)
Dette er jo typisk hastighet for risting i hjula med avbalanserte dekk(som alikavel ikkje er avbalanserte) :huh: Sjå om du kan få plassert dei hjula med minst lodd på på framakslingen,og sjekk om det ristar lika masse då
Guest Pouges
okei..har egentlig prøvd dette..men mulig noen lodd har falt av siden sist..selv om det har ristet jevnt det siste halve året :)
For å måle kast i navet må du ha et egnet måleur, hør med et verksted om de har.
Jeg har kast i navene, resultatet blir at nye bremseskiver blir skjev etter få uker i bruk,
Rister helt enormt i 80-75 km/t
Guest Pouges
okei..og åssen måler man? :)
Guest Pouges
kan også dreie skiver til å passe navet.
hakke lyst til å dreie skivene, når jeg skifta de på søndag :)
har du hatt forstillings kontroll på den min rista noe ****** før jeg hadde det
nei det har jeg ikke hatt enda :) Men burde ikke dekkene bli slitt da? :) Det er ikke mine :)
for og dempe ristinga en god del kan du prøve og skifter foringa i torpedoveggen, den er alltid slitt på en sierra...
koster 90kr på ford. Blir mye roligere på ratte med en gang;) men dette elemenerer ikkje problemet ditt vis ristinga skjer rundt en viss hastighet.;) men bytt foringen vis den er slitt:)
Det er et kjent problem at selv den minste slakke i forstillinga på en Sierra kan føre til vibrasjoner i ratt og bremser. Sjekk alt av foringer og ledd i forstillinga, og så klart slakke i hjullagerene.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Guest SieRRa
Om det den rister like mye før du bytta bremsene , så er det nok et av disse nav ,foringer,dekk,felg som er dårlige/defekte.
Prøv å monter dekka som sitter bak fremme og motsatt.Og eliminer det først.
Men hvor er skivene kjøpt ? Er di kjøpt på Biltema, så returner di snarest og ikke få nye, få tilgodelapp og kjøp annet en bremser der!
Edited by SieRRa
