Har en kondensator her med 2 + innganger og 2 - innganger.... Hvordan kobler jeg opp denne? ifølge denne siden : Link er det 1 inn og 1 ut....? Noen som har peiling? :P
Mekaniker av yrke!
Online markedsføring er hobby!
www.TjenRaskePenger.com
Guest hoem2k
Bare pass så du ikke kobler feil med katode og anode ; )
Da kan du få en bra nyttårs smell !
Edited by hoem2k
Her er kondensatoren... :P Kan noen tegne i paint eller noe hva som skal hvor? :P Min første kondensator så vil gjerne gjøre alt riktig :) Når det gjelder å lade den opp.... Noen tips?
Mekaniker av yrke!
Du har alt gjort feil i det øyeblikket du kjøpte deg en kondensator ;)
HVORFOR har du kjøpt kondis?? fordi da blir det såååå bra+++ Det er helt feil, du bare flytter problemet ditt. Et skikkelig batteri, og skikkelig kabler mellom batt og dynamo, er 1000 ganger bedre enn en kondensator... En kondensator er egentlig ikke noe nyttig i bilstereo sammenheng, ihvertfall ikke på denne måten ;)
Men som det sies her, pluss på pluss, og minus på minus... og du har 2 av hver, bruk den som passer best til kabelen din...
Sånn her? :P
Sånn her med min da?
Edited by OleHenrik90
Mekaniker av yrke!
Guest hoem2k
Sånn her? :P
Stemmer det ja, fra pluss inn i kondensatoren og ut igjen til forsterkeren.
Felix
Edited by hoem2k
Hva skal jeg da med de 4 portene da? :o
Men når det gjelder ladning av kondensatoren... Jeg har jo ingen motstand liggende å slenge :P Noen tips? :P
Mekaniker av yrke!
Bruk ei lyspære. 5 eller 10W. Funker fint. ;) Greit å ha et voltmeter og.
Edited by 75mk2
hmm ja d vill fugere sånn, men d er ikke riktig :)
orginal tegninga er riktig :P hehe
Lol, det blir jo akkurat det samme... hehe...
Men som sagt, det er helt bortkastet ;)
nei d er ikke d samme, grunnen til att du ikke skal koble forsterkeren ut av kondensatoren er att den vil "stjele" strøm, så du vill ha mindere strøm inn i forsterkeren, d kondensatoren gjør er og gji stabil spenning,
men du skal ha ganske heftig annlegg før du trenger d.
hvordan anlegg har du ? :)
For øyeblikket:
Emphaser 120W Rms frontsett (Mid-Sub i dørene og diskanter i dashen)
6x9 80W Rms i hatthylla
12" 500W Rms basser
JBL Forsterkere - Husker ikke helt specsa, står ikke på selve sakene
Mekaniker av yrke!
Så du mener at det blir forskjell hvis plussledningen går rett på kondisen, i forhold til å kobles 10-20cm fra kondensatoren?? lol....
Kondensatoren trekker strøm uansett, og trådstarter har IKKE bruk for den, den gjør ingen nytte, snarere tvert imot ;)
Og trådstarters kondis er laget for å kobles + inn, så ut til forsterker. Jeg har vært borti den kondisen flere ganger, og det står i instruksjonene hvordan den skal kobles.
Men hva vet vel jeg, jeg har jo bare drevet med bilstereo i 18år, så jeg kan jo ikke ALT jeg heller.... ;)
Edited by cossiemk1
Guest kenneth birkeland
Den som seier at kondensator ikkje er vits i tar nok ein del feil.
Eg har elektriker utdanning. Det kondensatoren gjør er å holde ein konstant spenning og gir veldig raskt strøm til forsterkeren.
(mykje raskere enn eit batteri klarer)
Du vil nok ikkje merke store forskjellen på det anlegget ditt om du har ein strøm kabel på over 21mm2 og god jord,
Men for dei som har annleg som er på fleire 1000 watt vil ein kondensator vere eit must.
Eit ekstra batteri hjelper veldigt. Da trenger du ikkje så tykk strøm kabel fra batteriet framme, da det blir lite spenningsfall over kabelen pga omtrent konstant strøm til batteri nr 2. Sjå på kortsluttnings strømmen på batteriet(har med indre motstand i batteriet å gjere)
Eg merket stor forskjell på da eg kobla ut kondensatoren eg hadde i bilen min.
Men da hadde eg ein SPL- dynamic dig1450 forsterker kobla ned i 1 ohm.
Hadde gele batteri baki og, men kondensatoren hjalp veldig på å gi forstekeren nok strøm raskt.
(såg lyse dimme veldigt i bilen når det va masse bass)
Jeg kjører selv med 2stk Dynabel BF8501, på 4stk 15" DD suber. Kjører i 1ohm, og hver forsterker gir da 5000watt rms.... Jeg merker ingen som helst forskjell med eller uten 30f kondensator.
Les litt om hvordan en kondensator fungerer i bilstereo sammenheng, så skjønner du fort at det er bortkastet, og at andre oppgraderinger er MYE bedre...
Selv har jeg dobbel 300A dynamo, og 4stk optima batterier...
En kondensator, kan i noen tilfeller kompansere for dårlig kabling, svak dynamo, eller dårlig batteri, men seriøse stereobyggere går mere og mere bort fra kondensator, og det er en grunn til det ;)
cossiemk1@
har du bilder av anlegget ditt?
Ja, legg ut bilde. Eg og vil sjå!
Har 2 stk dig1450 eg skal bruke på 2 stk LIB 12" i Sierra'en.
Ska kjøre hver forsterker i 2 ohm. Gir da ca 800wrms til hvert element. Funker sikkert bra.
cossiemk1@
:D
Jau jau... Ingen bilde?
ser jammen dårlig ut det ja :P
  • 5 months later...
En kondensator kan hjelpe ganske mye.
Hadde veldig mye blinking i lys på mitt anlegg i min gamle scorpio, langlysene blinket i takt med bassen osv.
Monterte en 1farad kondis, og problemet ble så å si borte. hadde sikkert dårlig ledningsnett osv, men en kondensator gjør jobben sin.
hadde foresten ikke store anlegget. bare en 800W forsterker.
Ford Scorpio 2.9GL 1988 - Solgt og vraket
Ford Sierra 2.0 CLX 4x4 1992 - Solgt
Ford Mondeo 2.0 TDCI Titanium 2006 - Solgt
Tesla Model 3 AWD LR 2019
Den som sier at kondensator ikke har noe å si vet ganske lite om strømm og batterier....kobble opp kondisen du den har mye og si,,,og den hjelper mye på lyd oig det å holde spenningen stabil og det hjelper forsterkeren mye,,,,:)
Det er sant. En kondensator hjelper mye, men før en tenker i de baner må batteri, dynamo og alt av kabler byttes for å få et godt resultat. Nytter ikke å slenge på en kondis når lyset blinker og tro at alt er fryd og gammen. Det må begynnes i riktig ende.
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
