Først kan jeg jo si at jeg har hatt min Sierra 2.0 IS (3-dørs) i et halvt år nå. Når jeg kjøpte denne bilen var planen helt klar. Dette var en vinterbil og den skulle herjes med. Den ville mest sannsynelig ikke holde gjennom vinteren. Dette endret seg fort. Jeg ble mer og mer glad i denne bilen og det endte med at jeg solgte min Passat 1.9 TDI og kun brukte Sierraen. Den er jo helt kung!
Det som er litt dumt er jo at Sierraen blir mer og mer krokan for vær dag som går. Når jeg kjøpte denne så var jo planen og vrake den når vinteren var omme. Da hadde jo rust lite betydning. Noe jeg er litt bitter for den dag i dag. Nok om det.
Jeg har to problemer.
Bilen bruker ca 1.5 Liter på mila. Det er jo ganske mye.
Hvis jeg gir mye gass over lengre tid også slipper gassen smeller det noe ekstremt i eksosen.
Er det noen sammenheng mellom disse to? Håper noen kan hjelpe.
Hilsen Sveinung
hadde samme "problem" med min gamle jeg hadde før også, men er ikke dette litt standard sierra syke når den begynner og bli litt gammel? kansje forgasseren er dårlig eller ett eller annet slikt?
EDIT: Sorry, såg ikke at det var IS :P
Edited by Jan Rune
Ford Sierra 2.0i DOHC 1993 (vinterbil/bruksbil)-
Opel Omega 2.0i LS 1990 (prosjekt)
Is har jo insprut og ikke forgasser. Er vel kansje en giver eller no som er defekt.
Ford Sierra IS bruksbil- Link
bare å få fiksa alle problemene med den nå, for til sommeren skal mi jo montere turbo på den ;)
Enten du tror du får det til eller ikke, har du som regel rett.
- 1993 Ford sierra Cosworth sleeper
- 1976 Ford Taunus 2l automat
er det forandring på tomgangen når du kopler av luftmengde måleren?
forandring på tomgang når du kopler av TPS?
forandring på tomgang når du kopler av kjølevannsgiveren som står mellom sylinder 2-3 på innsuget?
dette er dem giverene som gir signal til hjernen ang bensin... sjekket at tenning er rett innstillt?
Kan også være slapp fjær i luftmengdemåler. Eller noe så enkelt som tett luftfilter. Sjekket plugger, pluggledninger, rotor og fordelerlokk. Alle ting som kan påvirke forbruket. Angående smelling i eksosen høres det ut som feil med tps.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Kan bli gøy det :)
Jeg får teste litt da. Hva er TPS? :P
kan være så enkelt at tenninga er helt på tryne, gamle IS'en min bråka så mye at jeg fikk anmerking på eksosanlegget på EU etter jeg kjøpte den (orginalt eksosanlegg, trodde det var hull i det) men etter tenninagga ble stillt gikk den så stille som en Audi :P
'03 Honda CR-V
