Vifta på varmeapparate funker ikkje lengre. den funker ikkje på noken av nivåene.
har sjekket bryteren, den er det ikkje! lurer på om det er motstanden til vifta.
kan du se på den om den er gåen eller må du bytte den for å finne ut om det er den?
Eller veit dere hva det er?
takker for svar
Kan være sikringen? er en god sjanse for at den plutselig bynner å funke igjen også, er tross alt ford ;)
'03 Honda CR-V
helt sikkert motstanden å¨vifta...
var slik på min bil oxo og alt fungerte da jeg byttet motstanden
nei ser som regel ikke at den er gåen.. Aldri jeg sett før i allefall..
Ford Sierra IS bruksbil- Link
nei ikke jeg heller...
bare tok sjansen på at det var den som var gåen og det var det :)
er det helt dødt`?
vifta fungerer ikke i det hele tatt`?
sjekk om viften går rundt..
da jeg kjøpte min bil så hadde den stått i 2år og vifta sto stille...
byttet sikringen og dyttet igang vifta så fungerte det igjen helt til motstanden sa stopp :P
Edited by dohcen
Mål om du har spenning i kontakten på vifta. Viss ikke, sjekk børstene i vifta eller skift den ut. Selv om motstandene er gåene, så skal vifta gå på det raskeste trinnet, for da får vifta full spenning å går ikke via motstandene.
x:88 Ford Sierra IS-Turbo
x:86 Ford Sierra 2.0L
98 VW Passat Sedan
87 Volvo 240 Turbo
er det helt dødt`?
det er heilt dødt.. vifta fungere ikkje i heile tatt :(... den går lett rundt
det er ikkje strøm fram til vifta fant eg ut no.. kor trur dere probleme ligge?
sikring, bryter og motstand er sjekket.. men det kommer ikkje noe strøm til vifta så er ingen vits å bytte varmeapparat. er ein plass i det elektriske feilen er
Sjekk om hovedstømreleet fungerer. Sitter i sikringsboksen.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
ka for eit i er det?...såg i boka eg fekk med bilen.. såg på kartet til sikringsboksen, ingen som var for hovedstrømmen til varmevifta :s
hovedstrømsrelet? er det noe sånt på sierra da? Da ville vel isåfall mye annet slutte å fungere, lys i dash osv?
jeg ville kjøpt , om du ikke allerede har kjøpt et multimeter. Tatt ut bryteren og sjekka jord og strøm med tenning på\av osv. Så måler du på kontakta som sitter i selve vifta.
har du strøm\jord til bryteren (og bryteren fungerer) men ikke strøm til vifta så har du et brudd en plass. Røsk bort den gamle + ledninga og legg nytt fram.
har mulimeter. har målt bryteren. der er det strøm. men om eg måler på kontaktene på motstanden så er det berre strøm på dei 2 ledningene som er svarte og røde. begge er svarte og røde. det er vel ikkje berre dei det skal være strøm på?
Er hovedstrømsrele på Sierra ja. Hjelper til med strømforsyningen på hakk 2 på tenningslåsen. Er ett 70 Amp. rele. Kan forresten stemme at hovedlysene er koplet over samme rele, så er nok ikke der feilen er nei.
Youtubekanal
Bra det var en enkel feil da ;)
Youtubekanal
Det stemmer, også (om du har) el-vinduer og viskermotor..
1994 Ford Sierra CLXi (ombygd til RS Cosworth)
1998 Audi A4 1.8T Quattro
2012 Volkswagen Caravelle 2.5 TDI 4Motion
