escrot Posted March 2, 2009 Share Posted March 2, 2009 (edited) Hallo!driver å skal bytte fjærer forran på min mondeo mk2. har kommet så langt at jeg skal løsne bolten som holder navet sammen med støtdemperbeinet. det gikk ikke på venstre siden, og ødela bolten der... så det ga jeg opp... skrudde heller av lager/drivaksel-bolten. 1. Noen som har tips til hva jeg kan gjøre for å løsne den nav/støtdemperbein bolten på den andre siden? gassbrenner? 2. Når man skrur av den mutteren på toppen, inni motorrommet altså... er det fare for at alt spretter av? siden fjæra er i spenn? er ikke noen andre måter å skru av toppen på... 3. Er biltema sine fjærer greie nok? for meg holder det at de ikke knekker med en gang, driter langt i kjøreegenskapene... 4. noe annet jeg burde være obs på? noe spesialverktøy jeg trenger? Takk Edited March 2, 2009 by escrot - 91 Audi 100 2.3E quattro Avant (bruksbil)- 05 Mondeo Mk3 115hk TDCI Trend Stv. (fattern sin)- 97 Mondeo Mk2 1,8 Ghia ST-look (solgt)- 93 Escort Mk5 1,8 CLX ST-look (prosjekt) (solgt) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mk1-Sindre Posted March 2, 2009 Share Posted March 2, 2009 1: Bruk rikelig med WD40 og varm den opp. pleier som regel å sitte, ta med deg en ekstra bolt og nylonmutter, just in case 2: Er bare å skru av den øverste bolten. Fjæra står i spenn sålenge du ikke skrur av den umbracobolten og sitter fast i skåla, null problem. 3: JEg har dempere fra biltema og fjærer fra torshov, helt greit. 4: Husk fjærklemmer så du får tatt av fjærene. - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan Link to comment Share on other sites More sharing options...
escrot Posted March 2, 2009 Author Share Posted March 2, 2009 (edited) ok, det hørtes greit ut... men jeg skal som sagt presse ut drivakslingen på venstre siden, og den nye mutteren der skal dras til med 290Nm ser jeg på Ford T*I S. men momentnøkkelen jeg skal kjøpe går bare til 210:S kan jeg kjøre sånn en stund for så og reise innom et verksted og få de til å dra til ordentlig for meg? Edited March 2, 2009 by escrot - 91 Audi 100 2.3E quattro Avant (bruksbil)- 05 Mondeo Mk3 115hk TDCI Trend Stv. (fattern sin)- 97 Mondeo Mk2 1,8 Ghia ST-look (solgt)- 93 Escort Mk5 1,8 CLX ST-look (prosjekt) (solgt) Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted March 2, 2009 Share Posted March 2, 2009 ok, det hørtes greit ut... men jeg skal som sagt presse ut drivakslingen på venstre siden, og den nye mutteren der skal dras til med 290Nm ser jeg på Ford T*I S. men momentnøkkelen jeg skal kjøpe går bare til 210:S kan jeg kjøre sånn en stund for så og reise innom et verksted og få de til å dra til ordentlig for meg?muttertrekker og full fres på mutteren så holder det. Link to comment Share on other sites More sharing options...
escrot Posted March 3, 2009 Author Share Posted March 3, 2009 muttertrekker og full fres på mutteren så holder det. det gjør ikke noe om jeg strammer mer enn det som er oppgitt? sliter ikke det på lagerene eller noe sånnt a? hakke så mye peiling på sånnt - 91 Audi 100 2.3E quattro Avant (bruksbil)- 05 Mondeo Mk3 115hk TDCI Trend Stv. (fattern sin)- 97 Mondeo Mk2 1,8 Ghia ST-look (solgt)- 93 Escort Mk5 1,8 CLX ST-look (prosjekt) (solgt) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anders_K Posted March 3, 2009 Share Posted March 3, 2009 det gjør ikke noe om jeg strammer mer enn det som er oppgitt? sliter ikke det på lagerene eller noe sånnt a? hakke så mye peiling på sånnt Bare å stramme i vei.. 01 Mondeo mk3 stv 97 VW ventoX07 Opel Zafira OPC x96 Mondeo mk2 sedan 2.0 Ghia, Bergens første registrerte faktisk! R.I.P.x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 GLX solgtx96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 Air, blåst motor, vraket.. x92 Sierra sedan Cossie Replica Solgtx93 escort 1,8. solgt R.I.P. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted March 4, 2009 Share Posted March 4, 2009 dra så hardt du klarer og litt til Link to comment Share on other sites More sharing options...
