Hallo!
driver å skal bytte fjærer forran på min mondeo mk2. har kommet så langt at jeg skal løsne bolten som holder navet sammen med støtdemperbeinet. det gikk ikke på venstre siden, og ødela bolten der... så det ga jeg opp... skrudde heller av lager/drivaksel-bolten.
1. Noen som har tips til hva jeg kan gjøre for å løsne den nav/støtdemperbein bolten på den andre siden? gassbrenner?
2. Når man skrur av den mutteren på toppen, inni motorrommet altså... er det fare for at alt spretter av? siden fjæra er i spenn? er ikke noen andre måter å skru av toppen på...
3. Er biltema sine fjærer greie nok? for meg holder det at de ikke knekker med en gang, driter langt i kjøreegenskapene...
4. noe annet jeg burde være obs på? noe spesialverktøy jeg trenger?
Takk
Edited by escrot
1: Bruk rikelig med WD40 og varm den opp. pleier som regel å sitte, ta med deg en ekstra bolt og nylonmutter, just in case
2: Er bare å skru av den øverste bolten. Fjæra står i spenn sålenge du ikke skrur av den umbracobolten og sitter fast i skåla, null problem.
3: JEg har dempere fra biltema og fjærer fra torshov, helt greit.
4: Husk fjærklemmer så du får tatt av fjærene.
- Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan
Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell
x- Mondeo 94 2.0 Sedan
ok, det hørtes greit ut... men jeg skal som sagt presse ut drivakslingen på venstre siden, og den nye mutteren der skal dras til med 290Nm ser jeg på Ford T*I S. men momentnøkkelen jeg skal kjøpe går bare til 210:S kan jeg kjøre sånn en stund for så og reise innom et verksted og få de til å dra til ordentlig for meg?
Edited by escrot
muttertrekker og full fres på mutteren så holder det.
det gjør ikke noe om jeg strammer mer enn det som er oppgitt? sliter ikke det på lagerene eller noe sånnt a? hakke så mye peiling på sånnt
Bare å stramme i vei.. :)
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
x96 Mondeo mk2 sedan 2.0 Ghia, Bergens første registrerte faktisk! ;) R.I.P.
x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 GLX solgt
x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 Air, blåst motor, vraket..
x92 Sierra sedan Cossie Replica Solgt
x93 escort 1,8. solgt R.I.P.
