Guest Loezor
Kunne vært bra å hatt i reserve. Hvis du fortsatt har den i sommer kommer jeg å henter den :P
Ja det virker ikke som denne motoren er så populær selv om den er ganske sprek, Så send en pm vist du er intressert senere. hehe
Taunus Mk3 banebil (Solgt)
<a href="http://www.Endrewj.net" target="_blank">www.Endrewj.Net</a>
Guest bomex
Er det slik at denne passer rett ned i en granada, med ledningsnett og alt?
passer nedi hvis du har 2,9 fra før av men hvis du ikke har trenger du lednings nett og gir er ikke sikker på mellom aksel
Kan bruke granada 2.8kasse.
Guest bomex
Hvis jeg har en granada 2.3 fra før, passer motoren oppi der da?
evt hva er forskjell på ledningsnettet?
Er ikke sikker på ledningsnett om 2.3 er forgasser eller is., Men tror dette skal passe rett på motorfester men vet ikke hvordan det passer på 2.3kassa, Men kan vel kansje bruke 2.8 clutchhus og svinghjul.
hei!
hadde vært knall og hatt en motor siden min ikke er helt god. Er alt av følere og sensorer på motoren på plass? Kan du ta og legge ut et bilde?
Ford Sierra xr4x4 2,9i 92 Mod
Ford Mondeo mk1 2,0i 94 Mod
Can-Am Outlander 500Vtwin EFI 08 Mod
Ford Sierra Cosworth 4x4 90 Mod
hei!
Alt av følere og sensorer skal være på plass ja, Eneste som mangler er servopumpe og ledningsnett, Har et dårlig bilde av den når jeg akuratt hadde fått den i hus før jeg rengjorde den. men veldig uklart bilde siden jeg tok det med en gammel mobil.
Edited by Endrewj
Vist du sender denne kan eg betale evt frakt og 1200 kr for motoren. **** og.. Synd norge er så "stort" av og til, og at eg ikkje har lappen lenger...
Men bor i bergen da ca. Så skulle fått den med båt evt nordcargo osv..
Mvh Bjarte
97099973
Mvh Bjarte
97099973
Ok. jeg må se om jeg kan finne ut hvor mye det koster og sende før jeg kan si noe sikkert. Men kan vel la seg gjøre.
Guest
