har søkt endel nå å funnet ut at turbo techncis laget faktisk et turbo kitt til dohc en gangworthy1xd.gif
nile på ford sierra owners club selger faktisk et komplett kitt.. turboen trenger bare en overhaling..
http://forum.fordsierraclub.co.uk/viewtopi...Technic#p504201
dette er hva han sier dohc turboen han klarer :blink:
242 bhp at 13psi of boost from a dohc
now running 18psi on a stage 2 T3 turbo with piper cams
ikke om kittet men bra lesing ang turbo på dohc..
http://forum.fordsierraclub.co.uk/viewtopi...sd=a&hilit=
Edited by k3nn37
har vert "lesehest" de siste dagene og funnet noen bilder.. :D B)
legg merke til adapteret til tomgangsregulatoren på spjellet.. motoren skal vist bruke et 5 dysers oppset, så jeg trur den 5 dysa også sitter der.. ser jo sånn ut..
eksomanifold i støpejern støpt av TT og jeg mene jeg har lest at den har en t25 tubo..
intercooler som egentlig ikke var en del av kittet men han som har bilen satte på alikevell :P
å her er noen bilder av motoren til Neil på ford sierra owners club
er foresten en på ford sierra owners club som heter jasesapphy å han har dette i signaturen..
Take 1 Twinky + a T25 = 211bhp
Remove 1 Twinky + Rebuild and a T34 at 29psi = 390bhp
han sier altså at han fikk 390bhp ut av en dohc!.. ja, det hadde vert noe dribble7kv.gif så jeg leter videre i håp om å finne oppskriften27386kj.gif
Edited by k3nn37
cool :)
morro dette...
har dohc turbo jeg men lader ikke mere enn maks 0,5bar men den går greit
kjører du med org motorstyring a?.. kjører du med ekstra eller større dyser?
trur jeg fant litt mere info om bilen til neil, men engelsken min strekker ikke helt til :blush:
noen som kan tyde litt?..
5th injector around 300cc infront of throttle body
5th injector driver connected to it's own 2 bar map sensor to run 5th injector
2-3 port solened 12v connected to adjustable 0-6psi pressure switch so when the switch is activated by boost it blocks the line from the engine and opens it to atomsphere so standard ecu thinks it's got wide open throttle on the orginal ford map sensor
the 3wires at coil to earth down for ign/fuel mods
plus boost pipes, intercooler and some sort of charger either turbo/supercharger
add 7psi of boost and looking at around 170bhp with around 175lb.ft
edit: fant mere om motoren til neil.. ;)
if you are turbo'ing then you need custom pistons like these then
7:1 forged items with gapless rings and extra thick ring lands as in my engine currently at 13psi 242bhp, currently off the road at the moment as upgrading the turbo from a standard T25 to a stage 2 T3
finnished bottom end - lightened and balanced
http://www.highflats.fsnet.co.uk/images/dohc%20turbo%201
Edited by k3nn37
da har jeg funnet litt om bilen til jasesapphy ivertfall ;)
etter å ha funnet bilder av bilen hans så kom jeg på at jeg faktisk hadde et dokument på pc'n om bilen hans :ph34r: å det har jeg hatt helt siden 2007 uten å vist det :blink:
rått :)
kjører original motorstyring med originale dyser :)
bare skrudd opp bensintrykket litt og har ikke hatt noen andre problemer enn at jeg har fått litt fuelcut, men det har forsvunnet nå
Guest fordgutten
det der var jo kult da:)
hva gjør du med map sensoren sår du bruker org motorstyring a?
mapsensoren har jeg "lurt" med en enveisventil og det funker bra :)
er ikke jeg som tegnet den tegningen.. er noen jeg har hett på pc'n en stund så husker ikke helt hvordan det var og siden du sa det ikke funket tenkte jeg å høre med noen som har fått det til å funke ;)
folk sier de fordi de bare sette turbo på org motor.. det som skjere seg er som oftest topppakning fordi boltene strekker seg og klarer ikke holde på pakningen.. stemplene pleier og å skjære seg pga for hyt tykk, lite bensin og høy temp i forbreningskammeret.. med nye stempler som gir mindre komp (7:1 i komp er vist best) og med stålpakning med skikkelige bolter så er det ingen grund til at denne motoren skal være noe dåliger enn det is'en er som turbomotor.. det eneste som er bakdelen er tilgang på skikkelige deler som er mer eller mindre lik null :glare:
har enda til gode å se et skikkelig dohc turbo bygg her i norge, men i england er det noen i de gjør det veldig bra fordi de bygge skikkelig med ny bunndel osv.. hvis du feks ser på ford sierra owners club så er dohc turbo prosjekten minst like vanelige som ist er her.. så noe dårlig motor er dohcen langt ifra, men det må bygges for turbo for å tåle det.. ;)
Edited by k3nn37
Det som går først er topp pakning.
Resten tåler en del, så lenge man senker tenninga og har riktig blanding.
Som B.M.racing og mange andre beviser gang på gang så er datasprut det lureste man kjøper seg!
Ser ikke helt hvorfor folk venter med detta.
Ja det koster jo litt, men mega squrit funker jo fint, og det er jo bare å ta med seg sprutet til neste motor man bygger.
Men org komp er jo litt høy så skader ikke å senke den, bør jo bytte pakning uansett viss du vil ha litt trykk.
Har bare gule cossi dyser (org fra 2wd), men det holder jo til rundt 1,1bar +/- har ikke rasa ennå ;)
  • 5 weeks later...
Vurderer sterkt på å bygge en litt seriøs Dohc (I4) Kjenner en som kan lage til piano ringer i blokka og dreie ned stemplene litt.
Men datasprut og godt oppsett bør en greie 250-280hk uten problem, Dohc toppen flower ganske så godt orginalt da :)
86 3dr IS
Guest ///FredriK.S
Istedenfor å lage en ny tråd, så håper jeg det går greit at jeg "låner" denne tråden litt.
Ford Sierras 2.0l Doch, er den holdbar, hvilke svakheter har den? Og en ting til. Hvor fort går den 0-100km/t? Sånn ca
/Fredrik
er det i org stand det er snakk om?.. mener å huske dohcen ligger på rundt 10sek fra 0 - 100km..
svakheter er at manifoilen blir glodvarm ved litt aktiv kjøring å om du stopper bilen med for varm manifoil kan vannet inne i toppen koke og toppen vil sansyneligvis vri seg/bli skeiv..
så hender det at topppakningen ryker, men det er faktisk boltene sin skyld siden disse strekker seg for mye noen ganger..
ellers så er jo ikke dette noen ny motor lengere så da er det jo de vanelige slitasje feilene som dukker opp..
det dårlige ryktet denne motoren har på seg for å være en skikkelig ræ** motor er etter min mening bare tull.. personelig kunne jeg ikke tenke meg å ha noen anne motor i bilen min siden den bruker lite suppe og har greit med bundrag så er en velidig behagelig motor å kjøre med ;)
Guest ///FredriK.S
Okey, takk for svar. :)
Men finnes det noen måte å få kjøla ned manifoilden da?
Det var orginal motor jeg mente ja, men hvordan er det med turbo på disse da?
/Fredrik
/Fredrik
Kjøre rolig og pent de siste km før man skal parkere. Ikke stå på sperra å burne ned parkeringsplassen på kinoen og så inn å se en film liksom :)
jeg har brytere på vifttene min så jeg har bare lagd et rør som gjør at vifta blåser der på manifoilen som det blir varmest..
er noen bilder av det i post 239 i prosjekttråden min
ellers så kan du jo sette på et skikkelig grenrør for kjøpt det på feks burtonpower
men vil anbefale deg å sette en bryter på den ene vifta de.. den som sikker nederst/på eksossiden starter ikke før 95grader org så den er grei å ha en bryter på.. kjekt når det er køkjøring eller noe på varme sommerdager...
äng montering av turbo så har du jo svaret på det i hele dene tråden før du spurte :P ;)
Edited by k3nn37
Guest ///FredriK.S
Tusen takk k3nn37, Du har vært til stor hjelp! :D
Kult prosjekt du holder på med forresten. ;)
Edited by ///FredriK.S
hyggelig å kunne hjelpe..
takk, bare bygger den slik jeg synes sierran burde være jeg.. så kult at noen liker det :)
