2.0 I Doch Posted February 22, 2009 Share Posted February 22, 2009 Eg har prøvd å bytte lamba og tennplugger. Det hjalp ikkje:S Det er ein 93 doch motor. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossyman85 Posted February 22, 2009 Share Posted February 22, 2009 bråker bensin pumpa di mye? den kan vere sliten. da vil du få d problemet Link to comment Share on other sites More sharing options...
k3nn37 Posted February 22, 2009 Share Posted February 22, 2009 prøv å koble fra tps eller map å se om problemet forsvinner da.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.0 I Doch Posted February 22, 2009 Author Share Posted February 22, 2009 var ute å testa bilen i stad. Det var opphold, då virka den normalt. Er noe som blir foktigt. Skal stikke ut i garasjen å se etter lause kabler. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paul Posted February 22, 2009 Share Posted February 22, 2009 var ute å testa bilen i stad. Det var opphold, då virka den normalt. Er noe som blir foktigt. Skal stikke ut i garasjen å se etter lause kabler. Spander på deg NYE pluggkabler du Har litt av det samme problemet selv, men nye kabler fixer dette. Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted February 22, 2009 Share Posted February 22, 2009 sjekk rotor og fordeler lokk.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.0 I Doch Posted February 22, 2009 Author Share Posted February 22, 2009 Okei, bilen funka fint no, var bare våte veier. Men opphold, så det kan nok stemme at pluggkablane har gått på ein smell. Fordeler lokket såg tørt og fint ut. Link to comment Share on other sites More sharing options...
k3nn37 Posted February 22, 2009 Share Posted February 22, 2009 har du poverfilter på bilen din?.. hvis du har det må du passe på at det ikke blir vått.. min erfaring er at dohcen ikke liker vann overhode.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.0 I Doch Posted February 22, 2009 Author Share Posted February 22, 2009 Kjører orginalt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
